vergeet niet dat veel merken die in de 70's/80's nog prima kwaliteit biedden tegenwoordig ook rommel zijn, meer inkoop van merken die je zelf niet zou kopen met hun "bekend goed merk" sticker erop.
BSH is dat ook gaan doen, maar later als de rest en dat valt blijkbaar op.
heb zelf ook al 1 warmtepomp vervangen gehad, nog geen 5 jaar oud dat ding, veel sloopwerk om erbij te kunnen. tevens moet de bekabeling aangepast worden voor de pomp. allemaal dingen om mensen sneller aan een andere machine te krijgen.
het heeft zeker ook met de ingekakte economie te maken per 2008, want toen begonnen veel merken met het steeds goedkopere produceren. ook een voorbeeld is netadapters van apparaten. waar men voorheen bekende merken gebruikte die ( ook smps ) 10 jaar meegingen is alles nu van die vage chinese meuk welke al binnen 5 jaar last krijgt van de te goedkope elco's. want wat walkura al zegt, op 2 cent de stuk goedkoper bij de concurrent gaat een klant voor 200.000 besturings printen voor een vaatwasser al lopen. niet alleen goedkopere componenten later in productie heb ik gezien, maar ook minder componenten. de print blijft hetzelfde, maar men laat bijv goede ontstoring en bescherming achterwege..
ik zie het ook bij verlichting, zowel lichtbronnen als armaturen zijn steeds goedkoper met de componenten. evsa's gaan binnen 2 jaar al ellende geven als je de goedkoopste verlichting wilde. merken als osram en philips heb ik al vaker in haden gehad waar men af fabriek gewoon een hf trafo scheef in de print had zitten, helft pennen niet gesoldeerd en dus werkt de boel niet. die sticker tested op die dingen zegt dus niks..
