Hoi,
Weet iemand hoe ik de accu monitor van onderstaande link aan kan sluiten?
Van deze beschrijving wordt niet heel veel duidelijk.
http://www.ebay.nl/itm/Capacity-Tester-Indicator-coulometer-8V-50V-12v…
Mvg wouter
Hoi,
Mvg wouter
De tekening staat erbij, wat versta je niet?
External sampler is dat blokje met rode en blauwe krimpkous.
Ik snap niet welke draad op welke aansluiting moet en wat de symbolen in de tekening voorstellen.
Hoop dat iemand mij kan vertellen welke draad waar op moet en of daar nog weerstanden of iets tussen moeten
de losse rode en zwarte hangen aan de batterij. dit is de voltmeter.
de andere rode en zwarte die aan dat blokje hangen is de stroommeter met shunt. die moet je in serie zetten met de verbruiker. zwart aan masse, rood aan de verbruiker. de andere pool van de verbruiker aan de plus van accu
zoals op het tekeningske staat.
zwart is dus gemeenschappelijk op volt en ampere meter
zo dus
negeer ff het + en - symbooltje aan die shunt
Hoi dankje voor je duidelijke uitleg!
Een vraagje nog dat symbool van die accu met load erop is dat dan een accuoplader?
Nee, load is niet de lader.
(Load = last)
[Bericht gewijzigd door rbeckers op dinsdag 30 augustus 2016 10:42:06 (24%)
load lijkt mij de belasting. je wil namelijk weten hoeveel stroom er vloeit uit je accu richting de belasting (lamp, weerstand, ...)
Wat is dan het verschil tussen die 5v power en de load
links is de accu, rechts is de verbruiker.
alleen heeft de tekenaar de verbruiker een beetje ongelukkig getekent als een vierkante bak met 2 aansluitingen aan, die toevallig een beetje op een auto accu lijkt.
een 5V auto accu bestaat ook niet. het is gewoon hoe de tekenaar het in zijn gedachten had.
had die nu een cilinder getekent als accu (zoals een AA batterij eruit ziet) en een cilinder getekent zoals een verwarmingsweerstand eruit ziet, was het even duidelijk geweest
[Bericht gewijzigd door fcapri op woensdag 31 augustus 2016 09:59:34 (39%)
Oh oke ik begin het te begrijpen alleen ik heb nu van de accu een kabel lopen naar de hoofdschakelaar en die gaat naar de verbruikers.
Moet dit kastje daar dan in serie tussen staan of heb ik het dan helemaal fout
Ja, vooral de SHUNT komt in serie met de "accu->verbruiker" kabel.
De meetunit heeft voor "eigen gebruik" ook een beetje stroom nodig. Hier staat die getekend alsof die direct op de accu wordt aangesloten. Dat is niet ideaal lijkt me, Ik zou hem achter de schakelaar (dus aan de verbruikers-kant) aansluiten. Dan gaat het meet-dingetje ook uit als je de boel uitzet.
Oh oke
Dus als ik het goed begrijp loopt bijv. ook de 25 a van de wc van accu>accu monitor>zekering>wc
