Wie kan mij helpen met het volgende probleem...
Mijn vaatwasser, smeg - sta6143, circa 6 jaar oud - geeft sinds kort de foutmelding E5. Vaak pas nadat het programma al even gedraaid heeft en er ook al water gebruikt is door de vaatwasser.
Gebruiksaanwijzing geeft bij deze code aan dat er sprake is van een afwijking tijdens het vullen met water maar dat klopt dus niet, tenminste niet voor begin van het programma..
Heeft iemand ervaring met deze foutcode wat later in het programma? Ik kom online wel vaker foutcode E5 tegen maar niet met de toevoeging dat er in begin van het programma wel water gebruikt wordt door de vaatwasser. Wat kan de oplossing zijn? Mijn vader heeft de vaatwasser al naar voren gehaald en filter schoongemaakt...
Soms is het zeepbakje wel open, soms niet (dan geeft de vaatwasser al vrij snel na start programma de foutmelding). Ik heb alle programma's geprobeerd en allemaal geven ze deze foutcode. In begin wilde af en toe de vaatwasser af en toe toch nog wel eens een geheel programma doorlopen zonder problemen en had ik af en toe de foutcode maar nu heb ik de foutcode elke keer.
Wellicht nog detail om te melden: als vaatwasser in begin programma met water vult, hoor ik een piepend geluid dat stopt zodra ik de warmwaterkraan van mn gootsteen of mn qooker aanzet?? Is dat een hint tot de oplossing?
Hoor graag jullie tips, voordat ik de service afdeling van smeg laat komen (die heb ik al wel gebeld en zij geven eigenlijk aan dat ik beter een nieuwe vaatwasser kan kopen?)...
Bij voorbaat dank!
Petra
