Ik krijg geen beeld, wel geluid en backlite verlichting.
Visueel zie ik geen beschadigde onderdelen.
Ik krijg met één t-con kabel verbonden ook geen enkel beeld.
Hoe kan ik uitsluiten of de t-con, paneel of het mail board kapot is.
Mooie foto's maar je bent het typenummer vergeten te vermelden.
Statistisch gezien is de kans dat de TCON stuk is, verreweg het grootst. Begin eens met de voedingsspanning van de TCON en de zekering op de TCON te meten.
sorry, het typenummer is: UE48H5500AW
De zekering op de t-con is heel en geeft 12v door.
De 3.3 led op de t-con brand ook blauw.
op het Tcon zelf worden ook verscheidene spanningen gegenereert. kan je die eens meten? De top5 spanningen zijn
VIN (VCC): (Typically is 12V or 5V)
VDD (Vlogic, VDDD): (Typically is 3.3V)
VDA (Vs, Vsource, VDDA, AVDD): (Typically is 14V~ 20V)
VGH (V GON , Vo N, VDDG): (Typically is 20V~30V)
VGL (V GOFF , Vo FF, VEEG): (Typically is -5V~ -7V)
De vin had je al gemeten. Staat als het goed wel meetpunten op de tcon print met bovenstaande labels
Ik heb de volgende spanningen kunnen meten op de kleine contact punten op de toon bij de aangegeven op de print gerukte spanningen:
VCV 3.3v = 1.02v
HVIN 0.55V
VCC 1.51V = 0V
VCC 1.8V = 0V
VINI 12V = 12.7V
HAVVD 8.8V = 0V
Kan ik er dan vanuit gaan dat de T-CON defect is?
Lijkt me wel.
Oké, dan ga ik een nieuwe bestellen.
Ik laat het weten als ik 'm heb vervangen.
Bedankt zover.
ik vermoed een bruin of grijs kortgesloten condensatortje, komt wel eens voor in een van de voedingslijnen.
t-con bord net vervangen, en nog steeds hetzelfde probleem.
@SMD: Welke condensator?
de backlite doet het gewoon goed, en het geluid ook.
Ik krijg alleen geen beeld.
Welke condensator kan er kortsluiting hebben?
Op het beeldscherm zit met bandkabels een print over volle breedte( intern), daarop zal een Ctje defect zijn (mogelijk)
Meet je wel alle spanningen op het mainboard ??
Denk dat daar de fout zit
Via de bandkabel komen de spanningen op het tconboard namelijk
Vooral de 12volt lijn wil het wel eens begeven door een rotte soldering vlakbij de connector op het mainboard (foto2)
Die 2 bruine smd weerstanden die bij elkaar zitten nalopen/solderen
[Bericht gewijzigd door barrye op zondag 18 september 2016 19:42:50 (13%)
Ik meet alle 12v spanningen en die aangegeven staan en ook de 3.3v, bij één ervan is hij geen 3.3v maar 2.9v
Welke 2 weerstanden bedoel je?
Ik heb 'm ook getest met één van de twee kabels op de t-con, om te kijken of er dan misschien één helft aan gaat.
Dit is helaas niet het geval.
[Bericht gewijzigd door Pieter81 op maandag 19 september 2016 00:17:24 (34%)
Is je nieuwe Tcon echt nieuwe of heeft hij een onbekende voorgeschiedenis? bijv. uit een slooptoestel, of een toestel met bliksemschade.
met de oude Tcon had je een rijtje spanningen gemeten die niet klopten, zijn ze met je nieuwe Tcon precies hetzelfde?
en zijn ze ook nog afwezig als je beide flexcables van de lcd verwijdert?
je kunt ook met je vinger voelen of er een cer. smd condensatortje heet wordt, dan is deze vermoedelijk niet goed.
2,9V klinkt aan de lage kant.
2,9V is IDD erg laag, maar op het mainboard of tcon?? Indien op tcon moet er iets flink warm worden.indien op mainboard mogelijk een 1117 regulator defect
Op de witte connector, die van het poer bord naar het main bord loopt.
Meet ik gewoon alle spanningen.
Bij ingeschakeld toestel:
4X 12.8v
Ps on/off 3.3v
Blu on/off 3.6v
Od/vd 3.4v
Als ik deze kabel Los neem:
Ps on/off 4.5v
Blu on/off 3.3v
Od/vd 2.3v
Als ik b.v. Van kanaal wissel, wordt de backlite ook even wat minder sterk en dan weer volledig helder, het geluid werkt ook gewoon.
Zou het mainboard dan stuk kunnen zijn?
Dat zou zo maar kunnen als je alles al geprobeerd hebt
Denk dat de bga los zit (breuk in de soldeer)
Wat je kan proberen is de bga chip reflowen ( heb je wel een hot air station nodig )
Die zit onder het koelblok op het mainboard
Tijdelijke oplossing is het wel, beter is het om het mainboard vervangen
Die heb ik wel.
Naar welke temperatuur zou ik 'm dan moeten verwarmen?
weet niet of je wel eens eerder een reflow hebt gedaan ?
Gebruik ook voldoende flux en met 300graden langzaam de bga verwarmen
Ik heb het geprobeerd, maar nog steeds geen verschil.
Heeft iemand misschien nog een mogelijke oplossing?
Op 19 oktober 2016 13:17:26 schreef Pieter81:
Wat heb je precies gedaan?
Oven? Hete lucht? Tot welke temp?
