Ik heb de boa chip met voldoende flux er tussen langzaam met een hot air station opgewarmd tot 300 graden
Bedoel je dat je de BGA tot 300 graden hebt verwarmt?
Heb je dat ook gemeten?
Of heb je 300c hete lucht gebruikt?
Op 14 oktober 2016 20:43:56 schreef barrye:
weet niet of je wel eens eerder een reflow hebt gedaan ?
Gebruik ook voldoende flux en met 300graden langzaam de bga verwarmen
barrye zei "met 300 graden", lucht temp dus op 300.
Als de BGA echter tot 300c is verhit...
met hete lucht op 300 graden tot 220 graden verhit (gemeten)
Weet niet hoe lang je 220c hebt aangehouden?
En hoe precies gemeteren? Ir thermometer, thermokoppel op, naast, onder... BGA ?
Als je die 220c dan niet te lang hebt aangehouden is de chip mss nog wel ok.
Ben je zeker het soldeer vloeibaar is geworden?
Is natuurlijk de vraag of slecht BGA contact het probleem was of is.
Als je erover denk het nog eens te proberen, zou t niet doen.
Die DIY probeersels doen vaak meer kwaad dan goed.
Als je wil, kan 'm wel reballen voor je, wie weet, met wat geluk...?
Ik heb er een nieuw mainboard in gezet maar helaas zonder het gewenste resultaat. Ik krijg nog steeds geen beeld.
Weet je zeker dat de vervangende TCON nog goed was? De eerdere spanningsmetingen waren zonder meer verdacht.
Nee, niet helemaal zeker.
Die kwam uit een toestel met een kapot scherm
Mainboard vervangen, helaas nog geen beeld.
Ik zal opzoek gaan naar een nieuw T-Con bordje.
Kan het scherm ook nog kapot zijn, zoadat hij totaal geen beeld geeft?
[Bericht gewijzigd door Pieter81 op woensdag 29 maart 2017 17:24:26 (59%)
Is nooit uitgesloten natuurlijk, maar totaal niets duid meestal op een ander probleem...
