Tv heeft geluid maar geen beeld.
JimA, glazen bol ff terug geven en ik kan weer wat doen....
[Bericht gewijzigd door JimA op maandag 29 augustus 2016 21:46:11 (35%)
Beste antwoord ooit !
Als je wat meer energie in je vraag steekt, dan volgt er ook een antwoord.
Ja is met snel zijn,heb nog niks gemeten was nog met andere tv bezig.
Ga morgen meten.
Ik verdenk IC401
Dat was mijn eerste vraag die ik gedacht maar nog niet gesteld had. Je zou de LED-strips eens op onderbreking of donkere LED's moeten testen denk ik.
ok maartenbakker,moet ik eerst eens meten op de led driver voor ik hem open moet doen voor leds na te kijken.
https://www.youtube.com/watch?v=Z1DEkSguWtg
Een voorkomend probleem bij samsung ledverlichting is losse kontacten van de
ledstrips heb hier zo alle enkele gevallen gehad
a ok max tv we gaan het controleren mischien is mischien garatie geval tv is van 2015
- F geeft aan dat je een tv uit 2013 hebt.
- E of EH geeft aan dat je een tv uit 2012 hebt.
- D geeft aan dat je een tv uit 2011 hebt.
- C geeft aan dat je een tv uit 2010 hebt.
- B geeft aan dat je een tv uit 2009 hebt.
- A geeft aan dat je een tv uit 2008 hebt.
2015 en bouwjaar 2012, dan heeft ie wel erg lang ergens in voorraad gestaan.
Bron: http://www.samsung.com/nl/support/skp/FAQ/1066504
Is de letter niet het modeljaar inplaats van het bouwjaar? En produceert Samsung modellen nooit langer dan een jaar?
Bij Philips werkt dat in elk geval wel zo met het eindcijfer, en dan zie je ook wel eens dat een toestel van vorig jaar nog in het nieuwe modeljaar wordt doorgeproduceerd.
Dat paneel is heel duidelijk van 2015. Als daar niet al eens een nieuw paneel inegegaan is, werden modellen kennelijk wel eens meerdere jaren geproduceerd.
Meestal geldt na reparatie (plaatsen nieuw paneel) de oorspronkelijke garantietermijn die dan nu wel afgelopen zal zijn, maar je zou voor de zekerheid bij Samsung kunnen navragen.
Ik heb geen backlight wel beeld als ik met zaklamp op schijn en ook geluid.zou dit dan de led driver zijn.
Antwoord was al gegeven he door maxtv en Maarten bakker
Telkens maar steeds de vraag stellen over een led driver terwijl ze aangeven dat de ledstrips met bosjes defect gaan ??
Meer lezen op Google ipv van hier alles vragen kan ook geen kwaad denk
80 % vind je bijna wel op internet ,alleen door het typenummer van de tv/scherm in te vullen en er repair achter te zetten
Niet rot bedoeld trouwens
Dat word dus een scherm uit elkaar halen
Klinkt erger dan het is en het scherm zelf is best sterk
Zorg voor een schone en ruime werkplek, en let goed op de folie volgorde
Daarna is het meten en vervangen van de leds, soms heb je geluk en is het alleen een losse soldering
Neem je tijd dan komt het best goed
Succes
Ja idd maar had een jou tube fimpje gezien daarmee was ik niet zeker.
