Ja hoor die 500 weerstanden van 470 kun je wel gebruiken. Als je er 3 van 470 ohm parralel zet.. is de de waarde (door 3 gedeeld) 157 ohm.
ik ga zelf met ledjes er gem. vanuit dat ze 2 volt "nemen" of gebruiken en dat ze lekker licht geven bij 10 mA. Met deze (eigen) vuist regel bouw ik altijd een veiligheid in voor als bv. de voedingsspanning ietsje hoger blijkt te zijn. Max stroom vind ik voor een standaard ledje 20 mA.
als je bij jou er van uitgaat dat je voedingsspanning +/- 12 volt is en je standaard ledjes gebruikt van 2V en 10mA.
Dan kun je er bv. 5 in serie (deze nemen dan ongeveer 10 volt samen) dan blijft er 2 volt over voor de weerstand.
Als je 2 volt deel door (jouw 3 parralel geschakelde weerstanden) van 157 ohm. dan loopt er een stroom van 12 mA. en dit is een toelaatbare stroom.
Gebruik je oranje leds die welicht 2.5 volt nodig hebben, dan kun je er maar 4 in serie zetten samen met een weerstand.
Hopelijk is het nu wat duidelijker. Tip kijk op het net en zoek eens op de wet van ohm.
Groeten Harmpie
