schema codeslot
Eerst en vooral wil ik iedereen bedanken die mij tot nu al geholpen heeft.
@skysoft; u2 en u3 zijn inderdaad voedingen waar ik in orcad geen juist symbool voor vond dus dat maar gebruikt ;)
( http://nl.farnell.com/vigortronix/vtx-214-005-0512/power-supply-ac-dc-…)
de PIC werkt op 5V maar in de datasheet van de esp8266 staat de typical voltage op 3.3V. Daarom die spanningsdeler.
ik ben idd aan het twijfelen of ik met adapters zal werken, ik denk dat ik mijn 12 met een adapter zal doen want mijn deuropener kan tot 1A trekken en ik vind geen zo'n transfo. maar voor de 5V zal ik een transfo gebruiken.(https://www.aliexpress.com/item/TSP-05-replace-HLK-PM01-AC-DC-220V-to-…)
@lambiek; ik zit nu te denken over die weerstanden. ik kom toe op het toetsenbord met 5V die gezamelijk is en dan 12 gescheiden uitgangen. Dus die gaan rechtstreeks naar de pic, moet daar geen weerstand tussen?
en oke die diode zal ik zetten. En inderdaad ik moet nog 2 ontkoppelC's zetten voor de PIC en voor de esp8266 module.
en misschien best om dan ook 2 weerstanden te zetten bij rs232. juist voor de zekerheid
en nog eens bedankt aan iedereen voor de hulp en de uitleg.
groeten Jelle.
Shiptronic
Dat van die spanningsdeler om 3.3V te krijgen had ik al een vermoeden van.
Er zit echter een addertje onder het gras >:)
Als je goed in je schema kijkt zie je dat de ESP parallel staat aan R5 middels pin 1 en 8
je moet R5 opnieuw uit rekenen zodat samen met de ESP je op 20K uitkomt. (bij en parallel schakeling is de vervanging altijd lager dan de laagste weerstand)
@ rest van het forum, don't spoil the fun :)
Als dat de voeding van de ESP is, dan gaat dat niet werken. Gebruikt makkelijk 200mA tijdens zenden, dan zakt de spanning tot nagenoeg nul...
Shiptronic
@arco, wat stond er op de laatste regel hierboven, de bedoeling was dat TS hier zelf uit zou komen.
@shiptronic; ja had ik niet eens gezien maar nu je het zegt. en ik wist wel dat ik de spanning van de esp moest delen door de stroom en zo heb je de weerstand en dan de andere weerstand berekenen ;) (ik kom 18.4K uit voor R5)
@Arco; ja juist gezien in de datasheet.
Shiptronic
het probleem is dat die stroom niet constant is , in idle misschien maar 10 mA even later gaat hij zenden en trekt 200mA, tussendoor loopt er bv 50mA.
Hoe ga je nu de vervang weerstand van de ESP uit rekenen?
Shiptronic
Nope, lees de tekst hierboven nogmaals.
Om te beginnen zal de weerstand van de ESP moeten bepalen, hoe doe je dat, en waar kom je dan op uit.
dus als de esp zend dan trekt hij 200mA
dus doe ik 3.3V / 200mA = 16.5 ohm
Shiptronic
Prima, maar dat doet de ESP niet constant , soms trekt deze niet meer dan 10mA , wat is de weerstand dan/
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 21 oktober 2016 19:52:32 (16%)]
dus bij 10mA is de esp 330 ohm en als hij zendt is hij 16.5 ohm
Shiptronic
Ja helemaal goed.
Begrijp je ook wat er met de spanning gebeurt op het knooppunt van R4,R5 als je weerstand uitrekent voor 200mA dus 16,5Ω en er netjes 3.3V staat , en even later loopt er nog maar 10mA ? welk spanning staat er dan opeens ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 21 oktober 2016 20:02:45 (14%)]
Frederick E. Terman
Op 21 oktober 2016 19:44:49 schreef Jelle Deman:
r = r1 * r2 / r1 + r2
denk ik ;)
Die formule is in elk geval fout - denk ik :)
r = r2 + r2
r = 2 × r2
dus bij 10mA heb ik r van esp bij 20 k getelt en ik kom 324.6 uit.
voor 200mA is dat 16.4 ohm.
dus bij 200mA is de weerstand bijna niets dus zal de spanning ook bijna niets zijn
duss.. die 20k moet veel groter
Shiptronic
@FET, fijne stoorzender :) , voor 2 parallel staande weerstanden heb ik dat ook zo geleerd en onthouden om de vervanging uit te rekenen.
r1 x r2 = rv
r1 + r2
@jelle, zie je nu ook in dat je dit dus niet met weerstanden op kan lossen? zodra de stroom door de ESP veranderd , veranderd dus ok de spanning op de ESP. je komt klem te zitten tussen 2 opties te weinig spanning om te werken, of te veel en hij gaat stuk
gelukkig hebben ze daar wat op gevonden, een spanningsregelaar
bv een 7833, zie http://www.taitroncomponents.com/catalog/Datasheet/LM7833.pdf
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 21 oktober 2016 20:21:14 (53%)]
De formule klopt wel, maar zonder de benodigde haakjes krijg je inderdaad de uitkomst van @fet... :)
ahja, die 7833 is eigenlijk wel goed maar dan moet de ingangsspanning 5.8 zijn.
maar goed, morgen doe ik verder. ik stop voor vandaag ;)
goedenavond iedereen.
low drop-out regelaar nemen, of de 18LF2455 gebruiken; die werkt ook op 3.3 volt. (bij max 16MHz)
Shiptronic
Ja kan ook de 12V van het relais als ingang voor de 7833 gebruiken ;)
Omdat het ontwerpen van schakelende voedingen toch wel iets meer van een kunst is, pak ik meestal een kant en klare module met een lm2596.
(bijvoorbeeld deze) kan je dus prima van een adapter van 12 volt een spanning van maken naar bijv. 5v. Als je dan Arco's suggestie neemt kan je het geheel laten lopen op 3.3 volt.
Als je toch die 5 volt wilt gebruiken, denk dan nog even goed na over die rx en tx lijnen tussen pic en esp..... ook seriele data werkt met spanningen, en daar schuilt nog een dingetje in het huidige ontwerp.
Lijkt me erg onhandig; je moet dan de 230v en de 12v naar je print brengen...
ik denk dat dit wss het gemakkelijkste is want mijn deuropener vraagt 1A
