Hello,
Ik heb hier een maserati waar de airco niet van werkte, nu bleek dat de klep welke de warme watertoevoer naar de kachelradiator regelt niets deed. Maar na controle blijkt deze mechanisch te werken maar elektrisch niet, open gedaan en alles ok, rechtstreeks spanning en deze werkt linksom rechtsom zonder probleem. (hier zit een gewoon 12v dc motortje in, en een potentiometer voor de stand te weten) 5 aansluitingen dus.
De 2 draden voor het motortje gaan rechtstreeks naar het bedieningspaneel waar een printplaat opzit, en daar gaan ze naar een L293D (OUT3 en 4), hier meette ik totaal geen spanning als de motor instak maar wel 6.5v als hij niet instak en ook -5.7 of zoiets als ik de temperatuur heel de andere kant op zette. Mijn eerste vermoedden was dat de L293D misschien kapot was, dus deze vervangen maar geen oplossing (en zelfs nu geen spanning op de uitgangen als de motor niet insteekt).
Na verder te onderzoeken hoe dit op de printplaat is aangesloten heb ik er een schema van gemaakt in proteus demo omdat daar de l293d in stond, daar kan ik de motor laten draaien door 1 van de ingangen naar de massa te verbinden, blijkbaar in de simulatie komt er al 12 v op de ingangen te staan wat ik ook wel raar vind (ofwel is het in proteus fout)
Als je in het schema kijkt de 2 schakelaars stellen de 2 aansluitingen op een andere ic voor deze zal de l293d sturen (de MC68705r3CS) pin 7 en 8 afhankelijk van waar je kijkt (14 en 13 in de datasheet van de ic) , deze gaan via de 22k weerstand naar de ingang 3 en 4, op de enables is alle 2 5V, op Vss is 5V op Vs (voeding motor) 12V.
Als ik de temperatuur compleet in 1 of ander richting zet dan komt er tussen massa aan de l293d gemeten en pin 7 3.5V of pin 8 2.4 Volt, op de ingang uiteindelijk maar 1.2V en de andere ingang dan 0V, maar deze blijft er ook niet altijd
Ik weet niet wat de mc6807 aanstuurt maar dat zal wel 0 of 1 zijn vermoed ik (0-5V)
De zenerdiodes weet ik nog niet helemaal waar die nog mee aangesloten zijn want er staan er nog meer op en die zijn allemaal aan 1 kant met elkaar verbonden, maar waarnaartoe heb ik nog niet gevonden.
In het schema van proteus, kan ik de motor laten werken door de 22k weerstand te overbruggen, en dan naar de massa te gaan,.
Het moet toch te vinden zijn, hoe ik het begrijp is het niet zo ingewikkeld met die l293d om dat motortje links of rechtsom te laten draaien, maar er moet ergens iets kapot zijn, of zou de l293d alweer stuk zijn.
De andere kant werkt wel, ik weet niet wat deze juist aanstuurt, maar bij een bepaalde temperatuurstand komt er 12 volt uit output 1 en 2, en dan komt er op 1 ingang 2.5 volt te staan en de andere 0. deze stuurt gewoon ergens een klep aan in 1 richting denk ik.
Hopelijk weet er hier iemand meer ervan.
