Mijn score op de Lichtmis was deze keer niet zo groot, behalve de fles dan, dit was een schenking van Tidak Ada voor bewezen diensten.
En nog lekker ook slurp....
Twee handen Philips SRW 25 weerstanden uit de E12 reeks, die zijn tenminste gewoon af te lezen en niet alle kleurbandjes zijn roodachtig bruin.
Drie koelblokken die misschien handig zijn voor een experiment.
Wat SMA kabeltjes, goedkoop en een paar worden er doorgeknipt voro het testen van de Step Atennuators.
De blauwe kabeltjes zouden volgens de verkoper tot ruim boven de 20HGz komen.
Boeie... ik ga mijn attenuators met 1KHz meten *grin*
Er is ook één verloopje van SMA naar "N", jammer genoeg had de verkoper er nog maar één van.
Twee kleine "blikjes voor een test van een geschakeld voedings printje, kijken of ik dit printje door het dubbel in te pakken stil kan krijgen, zo'n klein doosje komt dan zelf ook weer in een doosje.
Dan is er ook nog een HF detector met "N" connectoren, bij het uit de tas halen,
brak de aansluitlip van de doorvoer condensator af...
Dit is makkelijk te repareren, het meest opvallende aan dit meetinstrumentje is, de diode die voor detectie wordt gebruikt.
Deze is met lusjes aangesloten, dus iedere zijde van de diode heeft één winding in zijn aansluit draden.
De 2,2nF doorvoorcondensator heeft ook nog een grotere condensator parallel staan.
En dan dacht ik nog een stappen verzwakker toe te kunnen voegen aan mijn collectie...
Dit is er een van een geheel andere orde! ik vermoed dat deze uit een aparaat komt voor de TV industrie.
De in en uitgangs impedantie is vrijwel zeker 75 Ohm en er zit een "pilletje" aan de ingangs zijde, zeg maar een MAR, MAV of ander type versterker.
De besturing gaat door een kabel die op de zwarte connector aangesloten wordt en gaat dan een paar HCT04 inverters in.
De verzwakking wordt niet geregeld door relais maar door IC's van MAcom en wel deze:
Een dubbelpolige wissel schakelaar: SW-289 bruikbaar tot 2HGZ
Een verzwakker die in stapjes van 4 bit gaat de: MACom AT-230 en maximaal 28dB verzwakking geeft en 3 bits aansturing heeft.
En als laatste een: MACom AT-280, dit is een 5 bit verzwakker in stapjes van 0,5dB, ook deze is tot 2GHZ bruikbaar.
Ik denk ik met de "koffie" zeker een uur heb staan praten met Tidak Ada, MAH, Henry, Shiptronic, fatbeard en ik dacht ook bprosman die met en stapel BlackBox kastjes langskwam. (sorry al ik iemand vergeten ben)
Ook Hewlett nog kort gesproken, maar jammer genoeg niet aan de koffie tafel, ik had de HP voeding ook gezien en ik zie dit type dagelijks.
De versie die Hewlett heeft gekocht is de iets nieuwere versie ik heb de A uitvoering.
Betrouwbaar en leuke voeding, staat hier 24/7/365 een van mijn spannings referenties te voeden, omdat ik deze nog niet heb afgemaakt
En dan nu de materialen inruimen...
Gegroet,
Blackdog
