Laatst heb ik de circuitimpedantie "gemeten" met een multimeter, een amperetang, een verdeeldoosje en een tosti ijzer. Spulletjes die de gemiddelde hobbyist hier wel in huis heeft. Misschien een optie. Door de spanningsval over de voeding te meten bij een bekende stroom bereken je de circuitimpedantie. Ik deed dat toen als volgd:
Het snoer van de verdeeldoos heb ik opnieuw aangesloten op de steker, en daarbij de draden zo lang van de mantel ontdaan zodat ze een centimeter of 10 uit de steker staken. In iedergeval zo lang dat je amperetang om de fase past.
Vervolgens steek je de steker in een wandcontactdoos en het tostijzer (of een ander "zwaar" apparaat) in de verdeeldoos (laat deze nog uit). Je multimeter zet je op spanningmeting en steek deze ook in de verdeeldoos (als je op een dubbele wandcontactdoos meet steek deze dan in de wandcontactdoos, je "meet" dan de weerstand van het stukje aansluitsnoer niet mee). Je amperetang doe je om de fase of nul bij de steker.
Je meet de spanning en onthoud deze (stel 230V).
Nu zet je het tostiijzer aan. Je leest de stroom af op je amperetang (stel 7A).
Door de stroom die nu gaat lopen ontstaat er een spanningsval over de fase, en over de nul van de installatie.
Hoe hoger de weerstand van de fase en nul, hoe hoger de spanningsval bij dezelfde stroom.
Als je nu weer de spanning afleest is deze dus iets lager als bij de eerste meting (stel 226V).
Je hebt dus een stroom gemeten van 7A, het spanningsverlies bij 7A is dus 230V-226V=4V. Met de wet van Ohm kun je nu dus de weerstand van de fase en nul berekenen:
R=U/I > 4V/7A=0,57Ω
De circuitweerstand Fase-Nul is dus 0,57Ω.
Ik heb dit al vaker geprobeerd, en dit ter controle met een gekalibreerde Profitest installatietester gecontroleerd. De waarde week constant 0,05Ω af naar onder, vrij weinig dus.
Je moet de meetwaarde wel snel achter elkaar aflezen, de spanning varieert altijd wel iets. Stijgt of daalt deze net tussen de 2 spanningsmetingen door geeft dat een afwijkende waarde. Je kunt het beste dus de meting een paar keer herhalen.
Installatietesters meten ook met dit principe, alleen de meeste meters doen dit met een lagere stroom, en stoppen de meting als de PE onderbroken is.
Verder doet de installatietester het ook wat sneller, zodat de kans op ongewoon afwijkende meetwaarden klein is.
Theoretisch kun je de meting ook voor fase-aarde gebruiken.
Je meet dan de weerstand van de fase + de weerstand van de aarde incl. aardelektrode.
Als je eerst een meting fase-nul doet, en hiervan de helft neemt (je hebt dan ongeveer de weerstand van de fase) kun je deze waarde aftrekken van de meting fase aarde. Je hebt dan de weerstand van je aardelektrode+de weerstand van de aardedraad tot aan je meetpunt.
De meting zou je kunnen doen in je verdeler of op een wandcontactdoos die niet door een aardlekbeveiliging beveiligd is.
Doe dit alleen als je weet waar je mee bezig bent, en als je iedereen het huis hebt uitgejaagd. Is je aarding onderbroken staat je gehele aarding onder spanning!
Verder is dit natuurlijk alleen een indicatieve meting, vertrouw hier dus niet op. Enkel ter lering ende vermaak, laat dus nog wel je installatie keuren.
En, zoals anderen aangaven: gebruik de daarvoor bedoelde materialen. Besparen op je veiligheid is een slechte besparing!
