Ik heb afgelopen vakantie vakantiewerk gedaan in de bouw. We hadden daar steeds een bouwradio staan. Nu leek het me wel leuk om ook zo’n ding te ontwerpen, het komt wel eens van pas om verplaatsbare audio te hebben (denk aan een jeugdbeweging enzo).
Omdat ik tijdens het opkuisen veel tijd had om na te denken, heb ik het volgende al bedacht. Een stevige radio is een kubus met zijde 35cm (dat was wel de grootste die er stond. Er waren er ook kleinere). Ik heb dus plaats voor vrij grote speakers. Om zo min mogelijk efficiëntie te verliezen door een kleine kast, dacht ik er aan om in de tegenovergestelde vlakken elk een speaker te steken. Als ik 1 van die twee dan ‘verkeerdom’ aansluit, dan trillen ze steeds in de zelfde richting, waardoor de kast veel kleiner kan zijn.
Om de kwalitiet van het geluid verder op te krikken, dacht ik om speakers te zoeken waar je een tweetertje in kan monteren. Zo moet ik geen speaker zoeken die het matig doet over het hele frequentie bereik, maar kan ik splitsen in hoog en laag. tweeter en woofer (is dat de juiste?) zou ik splitsen voor de versterker om ingewikkelde filterberekeningen te voorkomen. Ik heb die ooit al eens ergens gezien. Het geheel zou ik dan aansturen met 4 klasse-D ampjes van 3 à 5 Watt.
Op de bodem kan ik dan een stevige autobatterij of twee leggen, en met geïsoleerde DC-DC converters kan ik dan een symmetrische voeding maken. Uiteraard komt er ook een netaansluiting voor het geval er een stopcontact in de buurt is.
Als audio input, dacht ik aan een Bluetooth-module van ebay, een eenvoudige mini-jack en eventueel een fm-radio module (ook van ebay). L en R van het stereo signaal zou ik dan met twee weerstandjes mengen. Een draaischakelaar of een stel relais, zijn dan voldoende om de source te selecteren, en de toonregeling van de site kan ik gebruiken om het volume, bass en treble te regelen. tweeter en woofer (is dat de juiste?) zou ik splitsen voor de versterker om ingewikkelde filterberekeningen te voorkomen.
Het geheel zou ik willen huizen in iets flightcase achtig, zodat het toch tegen een stootje kan.
Nu ben ik dus opzoek naar een stel efficiënte, niet al te dure (max €50/stuk) speakers die ik zoals hierboven beschreven kan monteren.
Hebben jullie aanraders? Zijn jullie nog graten in mijn idee waar ik over gekeken heb? Of andere tips?
Ik hoor het graag,
Shock6805
