Simpele en betaalbare motorregeling
Beste,
Ik stel deze vraag namens mijn vader.
Is het mogelijk om een printplaat te laten maken die het volgende kan:
Een motor laten lopen op 12V dc of eventueel ook 24V dc, en deze moet geregeld kunnen worden met een simpele potentiometer.
En heeft iemand eventueel een idee wat de prijs ongeveer mag zijn?
Een alternatief zou zijn een potentiometer die 30A aankan 12v of eventueel 24v (welke ik zo niet betaalbaar kan vinden), en dan ook nog een groot bereik, niet dat je met een kwart draai al 100% bent.
mvg,
Marco
Willie W
Mocht je zelf iets willen bouwen zou je dit schema als uitgangspunt kunnen nemen.
Wel een zwaardere FET gebruiken of meerdere parallel.
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/mot...eling.html
Shiptronic
Hoe zwaar is die motor, of het vermogen? Een motor van een paar mA regelt iets anders dan een exemplaar dat een paat 100A trekt.
Hugo Welther
Topic titel aangepast, zodat deze meer de lading dekt.
Guys, mijn GOK is dat de motor zo'n 30A kan trekken.
Arco z'n voorstel is dan te "licht". (andere voorstellen heb ik niet bekeken)
Als je googled op "Brushed ESC", denk ik dat je wel eea gaat vinden, ook tot in de 30A categorie.
ALs je motor nominaal 30A is, dan kan het best zijn dat ie bij het opstarten ineens 6-10 maal zo veel trekt. Mogelijk heb je dus een NOG zwaardere regelaar nodig. Dit hangt er een beetje van af of je altijd de boel uitzet met de potmeter of dat je hem ook wel eens op "bijna max" laat staan en dan de stroom er afhaalt. Zodra je hem aanzet gaat er dan even een heel grote stroom lopen....
Willie W
Als de vorige niet voldoen dan zou je deze kunnen bouwen.
Niet echt een beginnersproject.
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/159/modelbouw/1q...toren.html
Shiptronic
Tja een 30A potmeter ga je niet gouw vinden, en al helemaal niet voor weinig ;)
Misschien kan TS meer info geven over het gebruik/functie, dan kunnen er gerichtere antwoorden komen. De CO motor regeling kan met een paar extra (zware) fet's nog wel iets opgevoerd worden.
Mischien is de regelaar van een kachelventilator uit een auto bruikbaar ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 29 september 2016 17:31:33 (12%)]
Lambiek
Ten eerste welkom op het forum.
Op 29 september 2016 15:11:37 schreef Mrcx:
Ja, dat kan. Of je maakt zelf iets.
Wat voor een motor is het?
Wat wil je er aan kwijt?
Dit hele verhaal kun je uit je hoofd zetten, dat gaat niet werken.
