NTC weerstand voor Buizenradio U-toestel B2X71U-02-03
Ik heb hier een U-toestel van philips, hierin zit over het schaallampje een NTC weerstand deze is bij mij kapot heeft iemand een idee wat voor waarde weerstand dit kan zijn.zie bijgaande schema,s
Ik denk dat er nu zoiets in zit (300-500Ω@25°):
Ja dat is hem zo dit nog te verkrijgen zijn? of wat zou er gebeuren als ik hem weglaat
Er zijn diverse schakelingen mogelijk, die zijn op het NFOR ook geloof ik wel langsgekomen in oudere topics. Ik geloof (zal je even moeten nakijken daar) dat de antiserie geschakelde zeners het dichtste bij komen.
Ik zou er niks van staan te kijken dat ik er nog wel ergens een heb liggen van een slopertje. Heb je er een foto van hoe het ding er precies uit ziet?
Ik denk dat ik hem maar weglaat radio doet het weer met een nieuw lampje deze NTC is volgens mij alleen nodig mocht het lampje kapot gaan dat de radio dan doorspeelt met een kapot lampje is het spanning circuit verbroken
Op 6 oktober 2016 21:44:43 schreef Smilda:
Hij zal best spelen, maar dan op het ritme van de bassen wat feller oplichten. Een onbedoeld lichtorgel :-), de NTC beperkt de spanningsval over het lampje en realiseert dus een meer stabiele voedingsspanning.
Als het nu kapot is, was het eerst heel! :)
Ik denk dat, wanneer je de weerstand weg laat, het lampje bij de opstart een flinke opdonder krijgt.
De gloeidraden van de buizen trekken bij koude start nogal wat stroom.
Mvg Oswald
Of dus twee antiserie geschakelde zeners. Ik weet even niet wat de lampspanning is, maar als je de zenerspanning gelijk neemt aan de lampspanning is er 0,7V ruimte over. Op het NFOR, misschien zelfs in de tips en trucs, moet dit wel terug te vinden zijn inclusief betere berekeningen.
Op 6 oktober 2016 22:47:11 schreef hurricane:
Klopt maar het lampje, ook een gloeidraad, is natuurlijk ook koud. Dus hangt e.e.a. af van het soort lampje als de NTC er niet is. Is de NTC er wel dan vangt die deels de startstroom van de buizen op doordat hij tijdens het starten een lagere weerstand heeft. (door opwarming van de koude startstroom)
Op 7 oktober 2016 12:53:13 schreef Pentium-Pro:
[...] Klopt maar het lampje, ook een gloeidraad, is natuurlijk ook koud. Dus hangt e.e.a. af van het soort lampje als de NTC er niet is. Is de NTC er wel dan vangt die deels de startstroom van de buizen op doordat hij tijdens het starten een lagere weerstand heeft. (door opwarming van de koude startstroom)
De gloeidraad van het lampje heeft een heel kleine thermische massa. Veel kleiner dan die van de buizen.
Een NTC heeft net een hoge weerstand bij het starten, geen lagere weerstand en tegen de tijd dat de NTC opgewarmd is zijn de gloeidraden dat ook al !
