"Toneluck" is een merk van dit soort schakelaars dat wel in professioneel audio gebruikt wordt.
Verkrijgbaarheid weet ik niet, oogt lastig, maar ze zijn gewoon goed.
Het gaat -hoe dan ook- lukken...
Dank vast voor alle suggesties, ik zal het eindresultaat nog wel laten zien in een ander topic.
Ik heb 2 dremels maar zijn nu beide helaas kapot. Om ze te maken zoek ik het volgende:
- Een plastic koppeling voor een Dremel Mod 276 Type 1.
- Koolborstels voor een Dremel Mod 395 type 5 (code 32).
Nu vindt ik wel wat op Ebay. Maar met name de plastic koppeling vind ik met 30 tot 40 dollar wel een beetje veel voor een stuk plastic. Weet iemand een site of winkel waar het betaalbaar te verkrijgen is?
EDIT: Bovenstaande gevonden bij ToolsXl
Daarnaast ben ik opzoek naar bedrading met een stoffen mantel (oud draad). Wie heeft nog wat te koop? Gaat om dun draad om te solderen, geen installatie draad.
Alvast bedankt!
Op je laatste vraag kan ik antwoord geven:
Dat is Jan Wüsten in Duitsland (Site: AJF = Ask Jan First)
Hier een link naar het gevraagde draad. Hij is niet echt goedkooop, maar hij hééft het en zelfs in alle kleuren van de kleurcodetabel (niet van de regenboog): http://www.fragjanzuerst.de/kabel.htm
Ik wil wel met je meedoen voor een paar kleuren.
Ik ben op het moment bezig met het opknappen van mijn Honda Civic uit 2003, voor het achterlicht/remlicht gebruikt honda een 3 pins connector welke ik echt nergens op het internet kan vinden. Ik had gehoopt op een afwijkende versie van een AMP connector, dit lijkt echter niet het geval.
De plug betreft het deel dat in de fitting klikt van het achterlicht.
Omdat foto's meer zeggen dan woorden even een paar redelijke telefoon foto's in de bijlage. Voornamelijk de V/U in het midden van de 3 pins connector maakt het lastig dit type te vinden. Ben op zoek naar male en female versie hiervan.
Alle suggesties zijn welkom .
Dat is sumitomo, gogel even op 6187-3281 of 6180-3261,
ALi heeft ze onder andere.
Op 9 mei 2017 23:13:51 schreef Paul Welther:
Je bent een held! 6180-3261 is inderdaad dezelfde connector. Hartelijk dank
Gezocht: Schuif-schakelaartje, PCB montage, SMD.
SPST is genoeg. Eigenlijk dus gewoon een enkelvoudig DIP-switchje. Mag eventueel ook best SPDT zijn als hij maar zo klein en zo plat mogelijk is. Bedieningsgemak van ondergeschikt belang. En lifetime - ik zeg maar wat - 50 keer schakelen is ook zat.
Isolatie tot 10V is genoeg, maar wel minimaal 1,5A rated DC current.
Klein klein klein, laag laag laag!
En uiteraard heb ik al wat rondgezocht bij de bekende distributeurs, maar ik dacht misschien heeft er iemand meteen een idee doordat hij ze al eens heeft toegepast. Ik kom zelf bij schakelaars uit die op z'n minst 8mm hoog zijn en dat is al teveel. Ik mik op max 5mm bouwhoogte boven de print.
Geen ali-express spul, maar gewoon iets met een datasheet dat enigszins bestelbaar is (Farnell, RS, Mouser, Digikey, etc).
edit: een jumper-achtige oplossing zou ook acceptabel zijn, maar een gewone steek-jumper is te groot.
[Bericht gewijzigd door Jochem op woensdag 10 mei 2017 00:38:56 (14%)
@Jochem :
Ikzelf maak wel eens gebruik van MSK-12C02. Dat zijn erg kleine SMD-schakelaars.
Ik heb er maar eens een metalen lineaal bij gelegd, zodat je een indruk kunt krijgen van de grootte.
2 nadeeltjes :
1) via eBay of AliExpres gekocht (vanwege de prijs).
2) kan tot 0.3A volgens de datasheet.
[edit]
Wellicht ook te gebruiken in combinatie met een mosfet of transistor om je doel te bereiken...
[Bericht gewijzigd door oxurane op woensdag 10 mei 2017 03:04:35 (11%)
Ah! Ja, ik zag de vraag vannacht om even voor 03:00 op m'n tablet. Zoeken vond ik toen niet practisch (maar jij kennelijk wel... ). Maar nu heb jij hem al gevonden. Ik heb ooit ook deze schakelaars gebruikt, maar ik heb ze gewoon bij Farnell gekocht.
Op 9 mei 2017 23:45:33 schreef Jochem:
[..] maar wel minimaal 1,5A rated DC current.
Sorry jongens, er moet echt een laadstroom doorheen. Als we nou bij 1A uitkomen kan ik er nog mee leven, maar 300mA is echt een no-go. Combo met silicium is ook geen optie.
Een 2mm liggende pinheader+jumper is waarschijnlijk het kleinste wat je zult vinden. Kan 3A hebben...
https://www.samtec.com/partnumber/mmt-102-01-t-sh
(1.27mm is nog kleiner en kan ook, maar die zijn er maar tot 1Amp)
Ik zoek nog een IC voor een fase-afsnijdingsdimmer (trailling edge). Bestaat zoiets? Het mag ook een schakeling zijn.
Een tweede ding dat ik zoek is een ic of een chipset voor een DC-AC inverter of voor een frequentie-omvormer (met sinus uitgang). Ik speel met het idee om een kleine F.O. en een kleine inverter te maken.
Zo'n dimmer is makkelijk te maken met een zero cross detector/triac/micro. Tot 1.2A kun je iets als de AQH3223 gebruiken...
De schakelaar van onze grasmaaier is defect, de contactpunten zijn verbrand. Zoek nu onderstaande schakelaar:
Het is een rocker switch met spring return functie. Volgende informatie staat op de schakelaar: KEDU HY12 16(8)a 250v 5E4
Dat wat ik heb gevonden, beschikken niet over een spring return functie of zijn slechts voor 4A.
Hier verkopen ze die lawnmower switches kies voor option 1
http://www.benl.ebay.be/itm/-/321478613941?
edit: krijg nu de melding dat ie hem opnieuw heeft aangeboden, tja maar waar
Op 11 mei 2017 23:00:28 schreef RAAF12:
Heb die "maar waar" gevonden: http://www.benl.ebay.be/itm/KEDU-HY12-Rocker-Switch-Alternative-Many-T…
Zijn de contactpunten dan ook geschikt voor 16A, zoals wel doet vermoeden in zijn advertentie.
Blijkbaar zijn deze schakelaars een zwak punt in deze grasmaaiers, is nu voor de 3-de keer in 4 jaar defect. Eerste 2 keer onder garantie gerepareerd (elke keer was de schakelaar de oorzaak).
Blijkbaar maar dan zit je er wel aan vast (aan dat type switch) Of je moet een alternatief verzinnen maar dat zal ingrepen vereisen in het inwendige. Dat switch type is bedoeld om de veiligheid van de gebruiker te verhogen.
Een klant vraagt me naar een "extra lage" connector. Ik moet op een bestaande 2.54mm male connector verbinden, en mijn PCB moet zo dicht mogelijk bij de andere komen. Gewone male-female headers resulteren in iets van 11mm tussen de PCBs, dus dat moet omlaag.
Nu heb ik in het verleden wel eens female connectors gezien waarbij de male pins gewoon DOOR de pcb prikken. De connector is dan zeer laag.
Ik vind hints dat deze bestaan in 2mm pitch, maar kan nog niets vinden over de grotere 2.54mm pitch.
Iemand een idee waar ik zoiets kan vinden?
Je bedoelt een bottom-entry female pinheader: http://katalog.we-online.de/en/em/PHD_2_54_DUAL_SOCKET_HEADER_BOTTOM_E…
Een press-fit pinheader kan ook, maar stelt wel hogere eisen aan de gaten in het PCB...
[Bericht gewijzigd door Arco op vrijdag 12 mei 2017 11:25:35 (31%)
Noemen ze een bottom entry header.
Veel fabrikanten hebben deze. Bv:
http://katalog.we-online.de/en/em/PHD_2_54_SMT_DUAL_SOCKET_HEADER_BOTT…
Top guys! Thanks! ik heb ze besteld. Natuurlijk zodra je weet hoe het genoemd wordt is het een stuk makkelijker.
Op 12 mei 2017 00:06:48 schreef RAAF12:
Zal een nieuwe schakelaar kopen via die link. Is er nog iets wat ik kan doen, om het verbranden van de contacten zoveel mogelijk te voorkomen ?
[edit]
Heb de contacten van de oude schakelaar schoongemaakt en weer in elkaar gezet. Aan 1 kant werkt het weer, andere kant nog niet. Blijkbaar smelt het plastic wat de contacten heen en weer beweegt, is ook duidelijk te zien. Zal wel door het veelvuldig vonken komen.
[/edit]
[Bericht gewijzigd door Diamon op zaterdag 13 mei 2017 16:37:33 (23%)
