Ik heb hier een 32PF9986 toestel staan zonder backlight.
kan wel alles bedienen, als er licht valt op het scherm kan ik het ook zien op de achtergrond.
Waar moet ik zoeken??
alvast bedankt voor de tip.
Groeten
Ben.
Groeten
Ben.
Als dit toestel een Sharp paneel heeft, dan kan het zijn dat de massa van de inverter geen goed contact meer maakt met de rest van de set.
Remedie is de schroefjes van de inverter er uit te draaien, de print licht op te schuren, een veerring gebruiken en de zaak weer in elkaar schroeven. Een extra massa draadje van de inverter rechtstreeks naar het panel wil ook helpen.
Groeten, Ron.
Hoi Ron,
Ik heb gekeken naar wat jij bedoelde maar er zijn geen aardeilandjes waarmee de print vast zit.
Maar ik heb de fout gevonden er was een zekering van 4A defect deze was ongeveer 7 a 8 Ohm niet goed dus. Deze vervangen en hij speelt weer als een nieuwe.
Bedankt voor de tip, hij was dicht in de buurt.
MVG
Ben
