Op 23 oktober 2016 10:36:07 schreef MWB:
Op de frequentieregelaar geeft hij bij 42 hz (maximale snelheid) aan dat de boel 20A trekt. Uit eerdere ervaring weet ik dat dit niet gelijk is aan de opgenomen stroom uit het net. Ik zal de netstroom dus meten met de tang
OK. Dit is normaal: De effectieve spanning op de motor is lager dan de 400V die hij nominaal heeft. Nattevinger zit je op 60% van de spanning bij 60% van het toerental. Ongeveer 36% van het vermogen. (<- dit blijkt dus niet te kloppen).
Anderzijds, als jij zegt aan de 20A te zitten op de motor, en de nominale motorstroom is 22A, dan zit je heel dicht op de maximum stroom van de motor, terwijl je nog lang z'n toerental niet haalt. Dit is geen probleem, mits je de motor goed koelt. De FAN van de motor is bedoeld op 3000RPM (50HZ) (*) te draaien, terwijl hij nu maar 60% daarvan draait. De verplaatste lucht is dan ook veel minder.
Als je nu normaal op 30Hz draait, al 20 van de max 22 amperes gebruikt, dan zou ik verwachten dat je bij 42Hz de motor wat aan het overbelasten bent. Niet kwa vermogen, maar wel kwa stroom. Eigenlijk moet ie op dat moment zo'n 20% sneller draaien. Een lichtere pompwaaier misschien. Anderzijds, als het niet te lang duurt om het bassin te vullen, zou dit best een praktische instelling kunnen zijn. Maar je moet dan dus wel weten dat je de motor kapot kan krijgen als er wat raars is, b.v. je probeert te vullen terwijl de boel op een ongeloofelijke manier aan het lekken is....
Maar goed, als je zegt dat ie warm/heet wordt op 30Hz, dan zeg ik: Zou kunnen. Enerzijds hoort het dat ie in bedrijf lekker warm wordt, anderzijds, zit je nog maar net in het "safe working area" van het ding, MITS je hem van iets extra koeling voorziet.
(*) Kan natuurlijk ook 1400 RPM zijn bij twee polen enz.
