Hallo allemaal,
Ik heb een vraag die misschien nog aardig wat voeten in de aarde zal hebben en daarom een topic:
De signaalmeter op mijn 27mc (basis)bak (op 230v dus) gaat tijdens het ontvangen van links naar rechts door storing van de 'Ethernet over 230v' stekker die aan het internetmodem zit
Ter verduidelijking:
Er wordt gebruik gemaakt van internet door het hele huis via 'ethernet over 230v stekkers met utp kabels naar de computers en het modem.
Helaas blijkt dit hevige storing te veroorzaken op de ontvanger van mijn 27mc basis zendbak (over alle kanalen).
Haal ik de 'ethernet over 230v' stekker uit het stopcontact, dan is de storing volledig verdwenen. De veroorzaker is dus zeker en aan te wijzen. Maar de oplossing twijfel ik nog over.
De simpele vraag is deze:
Ik denk het probleem op te lossen door bruine schijfcondensators (100nF of zo) over de ingebouwde netvoeding van de basis zendbak te zetten (van Vcc naar massa aan de uitgang waar de voedingsspanning naar de zendontvanger zelf gaat). De voedingsspanning (die indirect uit het 230v net komt) filteren dus. Maar dat kan natuurlijk op meerdere manieren.
Is het idee van de schijfcondensators een goed idee of juist niet?
Of weet iemand een betere oplossing (behalve de 230 ethernet stekkers weg gooien, want het zijn er 6 dus dat wordt een dure en ga ik niet doen)
Bedankt voor de reacties.
Arno.
