Tv geeft wit beeld dan zwart.beeld is zwart je hoort de sustainborden zoemen.
OF TV staat in White wash mode om inbrand vlekken weg te corrigeren, maar meestal wel beschreven in gebruiksaanwijzing. Of logic print is defect. wat doet het beeld als logic losgekoppeld is van mainboard??
ik heb juist ook eens spanningen nagemeten alles is er,maar vs is te laag moet 193v zijn is 93v.Ik ga het natesten smd.
Lijkt dat TV in beveiliging gaat, maar Va is het probleem niet...
Ja in beveiliging dacht ik ook,heb hem nu aan de kant staan,er zijn op de print als je achter de tv staat aan de linker kant de,ysus wel een plaats die verkleurd is van de hitte,voor de rest nie veel abnormaal te zien geen bolle elos enzo.
[Bericht gewijzigd door JimA op vrijdag 4 november 2016 23:46:56 (14%)
Ok smd ga beginnen met logic,welk is de logic bij deze tv.
ik ga eens afkoppelen van mainbord zoals je gezegd hebt.
https://www.dropbox.com/s/779x1ev9qf399qw/2016-11-05%2019.21.44.mp4?dl…
aan de linkerkant op de ysus tikt die het geluid.
[Bericht gewijzigd door JimA op zaterdag 5 november 2016 20:33:19 (24%)
Logic zit achter mainboard , waar je LVDS kabel heen gaat.
Als ik het logic van mainbord loskoppel,krijg ik wit beeld met flikkeringen in.
A oke smd ik ga eens opzoeken wat zo een print kost.
Vind er voor 30 euro.
[Bericht gewijzigd door JimA op maandag 7 november 2016 19:26:52 (18%)
Gaan deze logics regelmatig defect is dit een gekende fout,als ik logic van mainbord losleg is vs spanning wel juist volgens sticker.
Op 8 november 2016 20:15:45 schreef JimA:
Het is een gokje, maar wel in die richting moet het wezen
logic printje vervangen nog steeds geen beeld eerst wit beeld en dan zwart.
Dan vermoed ik een rot mainbord,is dat het nog waard allemaal??
a ok mainbord,is er nog iets dat ik kan nazien of testen,een ander mainbord ga ik niet meer bestellen is een plasma tv ook al wat ouder geloof ik.Geluid heb ik wel.
Kan mainbord ook krijgen tegen goede prijs,tv moest hersteld worden,kan er nog iets anders mis zijn of zal dit met het mainbord vervangen opgelost zijn.
http://www.dropbox.com/s/4fbowdo7n6fn7lt/2016-12-15%2017.22.02.mp4?dl=…
[Bericht gewijzigd door JimA op donderdag 15 december 2016 18:30:08 (22%)
Als je de LVDS kabel los had, was het beeld dan wel zwart??.. Jammer dat je alleen een borden swapper bent en niet echt op details eigen initiatieven neemt en onderzoekt. Moeten wij ook helaasssss
als ik nu de lvds kabel losleg van het mainbord,heb ik zwart beeld.
