fcapri, ik vind dit een "Vaag" schema. Het zal best dat ooit iemand dit werkend heeft gehad, maar het hangt van allerlei dingen af die voorkomen dat je het GOED kan doen.
ALS je een 12V relais neemt, dan moet het relais MET weerstand R1 (die linker) nog gegarandeerd aantrekken.
Ik heb een willekeurig auto-relais er bij gepakt, en die heeft een spoelstroom van 120mA. Hij heeft minimaal 7V nodig, dus er mag 5V over de weerstand vallen (da's veel meer dan ik initieel had gedacht).
Die weerstand mag derhalve maximaal zo'n 41 ohm zijn.
Dan wil je dat de auto op gang komt dus eerst zeg 2 sec op de langzame snelheid tot rust komt, en daarna pas doorgaat naar de hogere snelheid. Gedurende de "opstart" loopt er dus 120-300mA door de weerstand. laten we dat even afronden op 200mA.
Dan wil je dat de condensator dus pas na 2 sec die 7V (eigenlijk de min pcikup voltage 3V, maar goed), bereikt.
I = C dv/dt --> C = I dt / dv = .2A * 2s / 7V = 57mF.
Dus... Kies die weerstand 40 ohm (1W!) (Lastig te krijgen, maar anders heb je nog meer condensator nodig), en monteer gewoon 120 van die 470uF elkotjes parallel!
Prima toch?
Doe je de berekening formeel iets beter moet je uitgaan van de min pickupvoltage, en krijg je ruim 2x zo veel benodigde capaciteit.
Om het goed/beter te doen, zou ik een spanningsdeler maken om 6V te maken Rust stroom 1-2mA, weerstanden dus iets van 4k7. Emitter van een NPN tor daaraan. Collector aan de basis van een PNP tor die het relais aanstuurt (emitter aan de 12V, collector aan het relais).
Dit alles aangestuurd door een condensator die opgeladen wordt door een weerstand. 470uF lijkt me een condensator die je kan vinden, de berekening hebben we hierboven gedaan, maar dan voor een weerstand van 41 ohm. Nu kunnen we dus een 120x grotere weerstand nemen. 5.2k kom ik dan op uit. (Aangezien we ook met 100x kleinere stromen kunnen werken hier kunnen we dan de weerstand nog eens 100x groter maken, en de condensator 100x kleiner. Maar laat maar.)
[Bericht gewijzigd door
op dinsdag 1 november 2016 09:03:04
(21%)
