Klopt het dat de stroom bij een kortsluiting heel groot is of is deze nul?
Op 8 november 2016 14:27:13 schreef Shiptronic:
school vraag ?
Ja
Ach, ik sluit zo vaak dingen kort. Maar dan loopt er geen stroom.
Dat komt natuurlijk ook een beetje doordat er dan geen spanningsbron in de kring zit.
Doet me denken aan de vraag: als de temperatuur boven 0 is, smelt er dan ijs? In de Sahara is het overdag, 's zomers, bijna altijd boven nul, maar je ziet er praktisch nooit smeltend ijs.
Als je een Spanning U hebt van 10V en een Weerstand R van 5Ω hoe veel stroom loopt er dan?
Op 8 november 2016 14:32:25 schreef Shiptronic:
Ja dus bij kortsluiting is de stroom oneindig als je geen rekening houd met de draadweerstand
Nee. De stroom kan net zo goed 113,4 mA zijn, of nul, of nog een andere waarde. Dat hangt af van alle andere dingen in de kring.
Proefje: neem een led-stroombronvoeding ('led driver'). Sluit de uitgang kort.
Op 8 november 2016 14:39:15 schreef Frederick E. Terman:
Nee. De stroom kan net zo goed 113,4 mA zijn, of nul, of nog een andere waarde. Dat hangt af van alle andere dingen in de kring.Proefje: neem een led-stroombronvoeding ('led driver'). Sluit de uitgang kort.
- Wordt de stroom oneindig?
- Wordt hij veel groter dan op de voeding staat vermeld?
- Gaat de stroombronvoeding kapot?
2de denk ik
Als het een schoolvraag betreft: is de vraag werkelijk zo gesteld, of heb je em even samengevat uit een wat moeilijker omschrijving, en schiet je em hier zo even af ?
Vertel nou eens wat meer.
ook moet je weten wat je kortsluit.
stel je hebt een schakeling van een led met een weerstand.
als je de led dan kortsluit, loopt er dan oneindig veel stroom?
een kortsluiting hoeft niet altijd de voeding te zijn, je kan eender welke component kortsluiten. als je pech hebt dat je de 2 voedingslijnen kortsluit, tja, dat heeft de voeding niet altijd graag
Bij kortsluiting verdwijnen er bahco's (verstelbare sleutel). Iemand had zijn bahco op de rails in hetschakelbord laten liggen, na inschakelen kortsluiting en was de bahco verdwenen.
Wat er gebeurd is dus van een aantal factoren afhankelijk.
