Aandrijving van motortje voor schilderij
Beste leden,
Voor mijn studie wil ik op een schilderij een motortje asnsluiten. Deze zou dan een draad moeten aandrijven. De draad loopt dan rond door verschillende katrollen die het werk aan de voorkant op die manier laat draaien.
Ik ben een echte nitwit wat dit betreft. In de bijlage staat een voorbeeld van de opstelling die ik wil gaan maken. Kan iemand mij in nitwit taal uitleggen hoe dit moet, en wat ik ervoor nodig heb?
Ik dacht zelf aan een motortje, als draad mogelijk ijzerdraad. En dan de katrollen aan de andere kant bevestigen aan de objecten aan de voorkant. Als je de draad dan goed spant zou het naar mijn weten moeten gaan draaien?
Ik ben benieuwd of jullie mij verder kunnen helpen!
Shiptronic
ijzerdraad lijkt me erg lastig, te glad en te stug, ik denk dat je meer succes hebt met een rubberen band.
Ik bedoel staaldraad, van dat gevlochten spul. Leek me wel goed omdat dat dan ook aangrijpt op de motor? Maar misschien is rubber veel beter, ik heb er weinig kaas van gegeten. Wat sluit je aan op de motor om het te laten draaien?
Shiptronic
dat ligt eigenlijk aan wat voor motor je hebt?
Ik heb nog niets gekocht. Leek me slim om eerst uit te zoeken wat ik nodig heb.
Het motortje moet langzaam draaien zodat het geheel in een rustig tempo beweegt aan de voorkant.
Shiptronic
Aan wat voor voeding had je gedacht ?
230V ac uit een stopcontact? Baterijen ? USB?
Ik denk dat batterijen niet lang genoeg kunnen werken. Maar als dat wel kan is dat het best, dan kan je het overal ophangen. Anders stopcontact, maar dan is je positie van je schilderij wel beperkt.
evdweele
Gevlochten staaldraad zoals in oude radio's ook werd gebruikt voor de afstemwijzer is behoorlijk soepel.
Maar... in die radio's schuift de wijzer een centimeter of 25 naar links en vervolgens weer diezelfde afstand naar rechts.
Bij een ronddraaiende beweging zit de las - die je onherroepelijk moet maken - danig in de weg.
Bij een radio wordt een trekveertje gebruikt om de snaar op spanning te houden, bij een ronddraaiende beweging vormt die veer een belemmering.
Een rubberen snaar, zoals ook in band-, cassette- en videorecorders zit, heeft zo'n las die in de weg zit niet. Het op spanning houden van de rubberen snaar is ook geen probleem omdat het rubber van zichzelf rekt. Met de geleidewielen kan de snaar dan eenvoudig strak gespannen worden.
Er zijn webshops die nog een groot aantal soorten aandrijfsnaren voor platenspelers en recorders in het assortiment hebben, of ze zelfs op maat willen maken.
Een naam die ik meermaals heb horen noemen, maar ik heb er zelf geen ervaring mee, is http://www.electro-andijk.nl/.
Lambiek
Let er wel op dat het schilderij wat verder van de muur gaat komen, of is dat al ingecalculeerd? Ik weet niet wat je precies van plan bent, maar je krijgt alleen een ronddraaiende beweging. Wel een leuk idee. :)
Ik zou ook voor een rubber riem gaan, dat werkt waarschijnlijk het beste. Als motor zou je misschien een RB35 kunnen gebruiken. Zie voorbeeld.
https://www.google.nl/search?q=RB35&biw=1024&bih=622...4Q_AUIBigB
En zoiets is ook in toeren te regelen als je dat nog zou willen.
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/mot...eling.html
Willie W
Of kijk eens op de site van Conrad, daar hebben ze ook best veel voor modelbouw.
Daar hebben ze riemen en ook de rb35 motoren.
misschien is een dunne ketting iets voor de aandrijving.
Begrijp ik het nu goed dat er aan de voorkant dan vijf dingen zijn die met verschillende snelheden gaan draaien?
Ik verkoop een printje wat een stappenmotortje aanstuurt die wel zoiets kan laten draaien. Voor de lol 3D-print ik er voor jou een katrol bij. Moet je wel aangeven wat je voor draad gaat gebruiken.
Ik zou iets maken dat je een extra katrol hebt die je kan verplaatsen, zodat het rondgaande ding op spanning gebracht kan worden.
Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? http://www.ledverlichting-ledverlichting.nl
Dank voor alle hulp! Ik heb mijn project iets aangepast na bespreking van mijn werk. Ik bewaar deze ideeën voor als ik dit werk nog een keer voor mijzelf ga maken!
Lambiek
Op 8 november 2016 21:45:07 schreef Jefachtig:
Wat gaat het nu worden dan?
