Ik heb een klein versterkertje, weet iemand hoe ik hem moet aansluiten.
http://www.chinalctech.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_…
Staat gewoon op het printje, ik snap jouw/het probleem niet?
Op 15 november 2016 14:32:15 schreef fatbeard:
Je kan toch lezen, ik snap niet hoe ik alles moet aansluiten. Snap de afkortingen niet en de volgorde bijvoorbeeld.
VCC is de plus van de voedingspanning
GND de min
Er staan 3 grounds op. Waarvan de onderste denk ik van de voeding en out de plus van de voeding. Dan moet ik ook nog het geluidsingnaal en de speaker erop aansluiten!?
Zie Paulinha_B
Je mag ervan uitgaan dat al wat GND heet in koper met elkaar is doorverbonden. Maar niets of niemand belet je om dat na te meten, met de multimeter in de doorfluitstand is dat een werkje van nix.
* de luidspreker aan het groene schroefstripje, polariteit niet relevant
de andere aan de 4 pinnetjes bovenaan, ik nummer 1 als links in jouw fotootje, en 4 rechts:
* ingang (afgeschermd): massa aan 2 (GND) signaal aan 3 (IN)
* voeding: massa oftewel min aan 1, plus aan 4
denk ook nog aan een zekering in de voedingslijn
Op 15 november 2016 14:56:55 schreef big_fat_mama:
...al wat GND heet in koper met elkaar is doorverbonden. Maar niets of niemand belet je om dat na te meten
Of gewoon kijken. De aardvlakken zijn makkelijk te zien.
Zie Paulinha_B
@T/S wil je aub laten weten hoever je er nu mee komt?
Ik gebruik het om het telefoon signaal te versterken. Ik wil namelijk leds laten knipperen op de muziek. Hier gebruik ik een tip31 voor maar die kreeg niet genoeg spanning dus is mij aangeraden de lm386 te gebruiken. Het werkt soms een klein beetje maar niet echt ijgenlijk.
Laat eens zien wat je hebt gemaakt. Plaats eens een foto of een schema, dan zal je zeker antwoorden krijgen die tot een oplossing leiden.
Bij de auxkabel moet rood op rechts en zwart op ground!
Heb ik gedaan nu. Moet hem volop zetten en dan doet hij het net 5%
Het signaal lijkt nog te zwak. Heb je ook de volumepotmeter op de versterkerprint al opgedraaid?
Sluit een luidspreker aan op de uitgang, kun je in ieder geval luisteren of de versterker functioneert.
Geluid zal niet heel hard zijn, de LM386 levert maar weinig vermogen.
Er is meer versterking als 1-8 van het IC wordt doorverbonden.
De basis van deTIP transistor is nu verbonden via een condensator en dus niet rechtstreeks. Deze heeft dus nu geen bias voorspanning .
Je zal dit ertussen kunnen doen. De ingangscondensator moet je weglaten. Deze zit waarschijnlijk al op je print
[Bericht gewijzigd door Henry S. op donderdag 17 november 2016 19:58:06 (39%)
Zou je niet beter dit kunnen bouwen:
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/63/lichteffecten/led-licht…
En een zwaardere transistor gebruiken om de LEDstrip te voeden.
Op 17 november 2016 18:19:19 schreef LocutusofB:
Hoe bedoel je precies?
Krijg je een enkele LED met serieweerstand van ca 220 Ohm wel aan het branden op de uitgang van de versterker?
Dus zonder de TIP31.
