Dit zegt de vertegenwoordiger.
Bamboe 3 of RG11/U 75Ω als coax backbone
Ooit werd de coax Bamboe 3 en later Coax 3 ontwikkeld voor de doorgifte van radio- en televisiesignalen met een frequentie tussen de 0 en 1000 MHz.
Het land ligt er in de grond vol mee.
Hoewel niet gecertificeerd, zijn ook deze kabels, mits ze niet in aanraking komen met ultraviolet licht, in staat om signaal op frequenties tussen de 1000 en 1500 MHz door te geven.
Echter, voor hoger dan 1000 MHz is de kabel minder geschikt omdat de demping te hoog wordt en er ook ongewenste reflecties optreden tussen de bamboe schotjes waardoor boven de 1000 mHz de demping bij sommige frequenties exponentieel toeneemt.
Voor bestaande netwerken kan dit bijgestuurd worden met versterkers en repeaters op strategische plaatsen in het netwerk.
maxCoax geeft altijd de voorkeur, voor nieuw aan te leggen netwerken, aan de voor onder en boven de grond geschikte dunnere RG11/U kabel.
Deze heeft een gas gevulde FHPE diëlektricum isolatie tussen kern en de meestal dubbele of driedubbele buitenmantel.
Samen met de juiste compressieconnectoren zijn reflecties in de kabel uitgesloten en het signaal is volledig afgeschermd van elke storingsbron, zoals b.v. motoren en 4G netwerken.
Ander voordeel is de handzame dunnere kabel en als nadeel het lastiger monteren van de juiste compressie connectoren.
Dit maakt de kabel ideaal voor doorgifte van zowel analoge en digitale TV en Data.
Hou in verband met de dunnere kern, 1-1.2 mm, rekening met de demping per 100 meter in de hogere frequenties.
Voor data gaan we uit van, afhankelijk van de omstandigheden, een bereik tot rond 300 meter.
Gebruik voor nieuw aan te leggen daarom type RG11/U met twee of driedubbele buitengeleider.
[Bericht gewijzigd door
op donderdag 17 november 2016 20:22:43
(0%)
