Momenteel ben ik bezig met het maken van een klein printje welke op een bestaande print komt. Op deze print zit een Weidmuller versie met 2 pins:
http://www.farnell.com/datasheets/1999029.pdf?_ga=1.2763704.984229216.…
Ik zou hier graag een PCB direct op willen monteren zonder losse connector. Weidmuller heeft echter van deze connector geen board2board versie beschikbaar...
Toen dacht ik een standaard pin header te gebruiken alleen deze lijkt niet te bestaan in 3,5mm grid. een 2,54mm pin is volgens mij te klein omdat de pin ongeveer 1mm in diameter is en een standaard pinheader past dan dus niet.
Wie weet waar ik het moet zoeken?
