Het probleem met de verwarming is opgelost.
De machine werkt ondertussen al meer dan een maand.
Het kan voor andere misschien interessant zijn om te weten wat de oplossing was.
Na het vervangen van de voedings-ic (tny253gn) werkte de waterverwarming niet. Tijdens uitvoerige tests bleek dat deze soms wel werkte.
Na enkele weken is deze IC terug gesneuveld. Ik heb alles rond deze voeding nog eens nauwkeurig gecontroleerd en nagemeten en de ic opnieuw vervangen.
Het secundaire gedeelte van de voeding bestaat uit een enkelvoudige winding die via twee diodes een positieve en een negatieve spanning maken. De negatieve spanning wordt gebruikt om via een terugkoppeling de spanning te stabiliseren.
Dan heb ik de spanningen gemeten op de elco's aan de uitgang, deze was -5V en +18V. De -5V is met de massa verbonden de +5V is de voeding van de processor. De +18V geeft dan +24V tegenover de massa. (dat is de spanning die ik vroeger gemeten had welke aan het relais verbonden was)
Bij het inschakelen van het toestel werkte de display en alles leek in orde.
Ik startte de machine en de ic ging onmiddellijk in rook op.
Ik heb toen besloten twee externe voedingen aan te sluiten op deze printplaat om de stroom te controleren. Ik vond het eigenaardig dat er zoveel verschil (-5,-18) was tussen de twee spanningen eerst dacht ik dat dit door de ongelijke belasting kwam maar heb toen besloten om de spanning op -5V en +7 in te stellen zodat er +12V op het relais komt.
De vaatwasser werd gestart,... en alles werkte perfekt. het water werd warm enz.. (Totale stroom 500 ma max)
Dan heb ik een adapter van 12V (1A) genomen en een 5V stabilisator (LM7805), de - van de adapter werd de -5 (dus massa), ik heb alles onder in de vaatwasser gestopt en getest. alles werkt perfect.
Wat er exact mis was met de voeding weet ik niet, ik vermoed dat de relais de voedinspanning omlaag trok en niet voldoende meer was om de relais te bekrachtigen,ik denk dat de trafo het probleem was maar zeker ben ik niet.
het probleem is opgelost en misschien heeft iemand iets aan deze oplossing.
