siemens espresso machine melding bonen op
Ik heb een siemens espresso machine Z Series. e-nr TK76209RW/05 . type CTES30. De machine maalt wel, alleen krijg ik de melding : bonen vullen.
Ik heb de bonen maler schoongemaakt, de uitgang zat voor de helft verstopt, echter dat gaf geen verbetering.
Nu heb ik gelezen dat de zetgroep een microswitch activeert als er koffie maalsel in de zetgroep zit. Bij deze machine kan ik de microswitch(en) niet zien. Hoe ziet deze machine dat er koffie poeder in de zetgroep zit?
en zou dit de melding "bonen vullen" kunnen veroorzaken?
Als er geen bonen in de maler zitten, dan gaat het motortje sneller draaien. Bij onze Philips espresso-combi-machine zit er een toerentalsensor op dat motortje. Ik heb hem een keer helemaal schoongemaakt, vandaar dat ik dat weet.
Het kan zijn dat de bonen veel te grof worden gemalen. Dan kan het lijken alsof er geen bonen in zitten.
Op 28 december 2016 22:41:07 schreef siebo: de uitgang zat voor de helft verstopt, echter dat gaf geen verbetering.
Misschien zit het probleem aan de ingang?
Don't Panic!
het probleem zit niet aan de ingang, dat loopt wel goed door. heb ik tijd geleden helemaal schoongemaakt.
zou kunnen dat op deze siemens ook toerental sensor zit. een andere manier van meten is dat de machine het stroomverbruik van de maler meet, fijner malen kost meer stroom neem ik aan? (ergens gelezen). ik ga even proberen de maler wat fijner te zetten, staat volgens mij nogal op grof nu!
Stroom meten zal wel niet, de motor is waarschijnlijk 230 V. Stroom meten is dan niet zo eenvoudig.
evdweele
In een ander type van Siemens, de EQ7 of zoiets, zit een soort lichtsluis in de bak waar de bonen in worden gedumpt.
Als die lichtsluis wordt geblokkeerd door een voorraad bonen ziet de machine dat als "er zijn bonen aanwezig".
Misschien iets mis met dat lichtsluisje?
die lichtsluis sensors heeft deze machine ook. dus het probleem kan daar in zitten? enig idee wat mis mee kan zijn?
evdweele
Het simpelst zou zijn een losse draad, of een kortsluiting. Maar het apparaat zit vol met elektronica dus er kan heel veel aan de hand zijn.
Ik heb nu eens gegoogeld op het typenummer dat je opgaf. Het is hetzelfde onding dat ik vorig jaar bij het vuilnis heb gezet.
Na 2 jaar gebruik en 3 keer helemaal uit elkaar slopen om schoon te kunnen maken was ik het ding helemaal zat toen hij begon te lekken.
Een (dagelijks)onderhouds- en service-onvriendelijker apparaat heb ik nooit eerder gezien.
Ik heb nog een paar links naar documentatie gevonden die ik had bewaard.
https://komtra.de/service-reparatur-anleitungen.html
https://www.juraprofi.de/Service-Anleitungen:_:70.html
Met wat googelen vind je ook nog diverse, meest Duitse, forums vol met klachten en problemen met soms een oplossing.
Als je het niet zit zitten om zelf naar het defect op zoek te gaan adviseer ik je om het apparaat naar de Siemens servicedienst te brengen of naar een bedrijf dat in het repareren van zulke apparaten is gespecialiseerd.
Vorig jaar heb ik een halfautomaat gekocht. Geen ingebouwde koffiemolen, niet computerbestuurd, je moet met de hand het koffiefilter vullen en in de machine aanbrengen, maar het is veel makkelijker schoon te maken en er zit veel minder in dat stuk kan gaan. Bovendien veel goedkoper.
Meestal maalt hij te kort doordat iets op de electronic defect is. Ik heb net een ele tronica vervangen bij zo een appataat, een Eq6, ( maalt 3 seconden en daarna gelijk melding " bonen bijvullen". Een goede 2de handse electronica ingezet en hij maalt weer 6-7 sec en maakt weer heerlijk bakje koffie.
Op 29 december 2016 01:23:11 schreef Fuzzbass:
Mijn koffiemachine doet dit wel, de draad van de motor zit door een spoel heen gedraaid en als de stroom oploopt reageert de processor.
pietplof
Mijn recente ervaringen met Siemens spullen zijn niet om enthousiast te worden.
Snel na de garantieperiode defecten..
Van enig begrip vanuit ,,siemens" is geen sprake.
Dit bedrijf begrijpt totaal niet dat hun apparatuur vergelijkbaar is met mannen/ vrouwen..... het mag er bijzonder fraai uitzien, het moet wel functioneren.
festina lente
vergeten
Op 24 november 2019 22:10:42 schreef Dragi:
Dit topic is al bijna 3 jaar oud zou het "appataat" er nog staan?
Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel eens anders begrepen.
Is 3 jaar malen nog niet lang genoeg?
Hoe fijn wil je de koffie hebben?
Op 24 november 2019 23:31:48 schreef vergeten:
Ja niet gezien...
