Hi preamp retard,
Het versterkertje dat hier op de website staat is een draak van een ding.
Werkt het, jazeker, maar het is zeker geen goede microfoon versterker, de opamp is niet geschikt voor dit soort werk.
De rede? de bandbreedte van de opamp is te laag voor een goede audio toepassing, vooral bij de voorgestelde versterkings waarde.
Wat is nu de ingangs impedantie van deze versterker, dat is de waarde van R3, dus ongeveer 220K.
De andere heren hier op het forum gaven al aan dat de meest gebruikte microfoons die in de telefoon horens zaten van het "kool" type waren.
Voordeel, goedkoop te maken, redelijk robuust en hoge ourput.
Nadeel slechte geluids kwaliteit, komt mooi overeen met de 741 versterker *grin*
Het volgende is een redelijk gemiddelde, een microfoon niet lager in impedantie afsluiten dan 5x zijn eigen impedantie.
Neem een goede dynamische microfoon, deze zijn meestal rond de 200 Ohm impedantie.
De versterker ingang mag dan niet lager zijn dan 1K Ohm.
Een veel gebruikte opamp voor microfoon versterkers is de NE5534A (TDA1034)
Deze opamp heeft de beste ruis eigenschappen als hij word aangestuurd met een impedantie van rond de 3K.
Als je dan een 200 Ohm microfoon direct aan de opamp hangt werkt dit gewoon, alleen heb je dan veel te veel ruis door de misaanpassing.
Voor de NE5534 met een 1:3,15 trafo(deze maakt optimale impedantie) kan je een zeer goede microfoon versterker maken met een RMS ruis van -66dB t.o.v 1mV ingangs signal bij 20KHz bandbreedte.
Dit is dan voor professionele toepassingen, maar ook voor jou geld dat de beste aanpassing het mooiste geluid geeft.
Maar misschien wil je "het mooiste geluid" helemaal niet, net zoals in dat Youtube video...
Als dat je doelstelling is, ga dan lekker experimenteren met de CO versterker schakeling, maak het zo dat het voor jou goed klinkt
Als het toch een kool type microfoon is dan heb je een weerstand naar de voeding nodig van een paar Kilo Ohm en de andere zijde naar massa.
Een dynamische microfoon maar je NOOIT onder spanning zetten.
Gegroet,
Blackdog
