Op 3 januari 2017 09:43:34 schreef EricP:
[...]Ja... nou... als het een simpel stuk electronica is, dan doe ik het ook wel eens zo. Of net iets anders: alles wat de klacht potentieel zou kunnen veroorzaken blind vervangen. Kost €3 aan onderdelen, is een kwartier werk en 98% kans dat het daarna weer werkt. Als ik alles moet gaan uitsluiten, is reparatie niet lonend meer. Noem het 'repareren met een schot hagel' ipv. met scherp schieten...
Ik ook, maar wij zijn allebei ervaren genoeg dat de kans op het introduceren van nieuwe fouten niet heel groot is en om in te schatten dat de kans redelijk is dat het mankement verholpen wordt, dus de onderdelen die we vervngen zijn op basis van redenatie of ervaring, niet volkomen willekeurig.
En de puur economische afweging zoals jij ook maakt als je kiest om een handvol onderdelen te vervangen: wat is simpeler: een meting van 5 seconden met 50% kans op een uitslag die de koers verandert of eerst onderdelen bestellen, vervangen en dan alsnog moeten meten omdat er 50% kans was dat het niet hielp. In dit geval is een meting van 5 seconden duidelijk economischer, alleen vind de TS dit misschien te moeilijk. Is het niet, mijn tip aan hem is om gewoon de meter erop te zetten (wel uitkijken dat de pennen niet uitschieten).
In het geval van die versterker... Ik zou eerst eens willen weten waarom het ding zo beroerd inschakelt. Het zou botweg een vertraging kunnen zijn. Maar het zou ook zomaar kunnen dat een eindtrap een beetje de weg kwijt aan het raken is, er DC op de uitgang staat en dat daar ff wat op moet warmen voordat dat 'acceptabel' is.
Met een beetje kennis van zaken meten is dan ook de enige oplossing - naast het apparaat vervangen.
Ik heb geen zin om in het schema te duiken. Maar zoals fred101 altijd zegt (en Fred heeft bijna altijd gelijk in deze): begin eens met al je voedingsspanningen controleren.
Blind IC vervangen... Ja, zou kunnen. Maar dit lijkt me nou niet een item wat 'zomaar' kapot gaat. Een eindtrap (warmte) of een condensator in de voeding liggen meer voor de hand. Desnoods een trimmer die rot contact maakt...
Dat is ook ongeveer mijn redenatie waardoor ik blind vervangen zinloos vind. Speciaal het vervangen van het relatief exotische IC geeft kans op problemen, bijvoorbeeld een niet werkend exemplaar (pull of vervalsing) plaatsen of het IC of de print stuksolderen.
