Volumeknop weet het niet meer Philips MCM2300/12
vergeten
Philips MCM2300/12 micro audio systeem.
De volumeknop reageert al enkele dagen niet meer goed.
Bij rechtsom draaien gaat het volumegetal in de display omhoog en het hoorbare audio volume ook.
MAAR
Bij linksom draaien gaat het hoorbare audiovolume ook omhoog!
Op de afstandbediening werkt het regelen van het volume wel normaal.
De volumeknop is een schakelaar die vermoedelijk met pulsjes werkt, zie bijlage, ik denk aan een rotte (massa)soldering of kontaktdender van de volume"schakelaar".
Wat is jullie mening vermoeden?
Alvast bedankt, een fijne veilige jaarwisseling en een gezond 2017.
er zit een rotary encoder in die gammel is geworden. die zijn vaak wel schoon te maken maar is wel een precisie klusje, ding moet er helemaal uit dan. je zet er beter een nieuwe encoder in als je daar geen ervaring mee hebt..
vergeten
Waar zou die rotary encoder 16B_24204 te verkrijgen zijn?
Nadere aanduidingen heb ik niet en staan ook niet in de service manual.
Je hebt een "incremental rotary encoder" nodig. Bijvoorbeeld bij Conrad hebben ze een flink aantal types.
Het belangrijkste is dat de fysieke maten kloppen, de rest loopt wel los. Bv. een verschil in aantal stappen (Conrad noemt het schakelposities) is geen probleem, meer stappen = minder ver draaien met de knop voor dezelfde verandering in volume.
