Op 3 januari 2017 09:04:45 schreef fcapri:
wat zeggen de specs van een LM2904 dan?
maw: wie is er in de fout. produceerd TI een LM2904 die te weinig spanning aan kan, of produceerd STmicro ene die eigenlijk meer aan kan.
Dat er 2 fabrikanten chocoladeijs maken betekent nog niet dat het bij allebei precies hetzelfde smaakt.
Ja, het is verwarrend dat er meerdere fabrikanten een IC maken met hetzelfde nummer, maar dat doen ze natuurlijk om je te verleiden over te stappen. Doorgaans begon er één fabrikant met een bepaald nummertje en is de rest er achteraan gelopen. Misschien kun je stellen dat degene die als eerste was het meest "gelijk heeft", maar er zit niemand "fout". Je moet gewoon de datasheet lezen van het onderdeel dat je hebt gekocht, dus van die specifieke fabrikant.
als je een schakeling ontwerpt, zou je componenten moeten gebruiken waarvan elke fabrikant binnen de specs zit
Dan zou je dus altijd uit moeten gaan van de slechtste fabrikant/variant die je kunt vinden, zodat je ook het IC van de andere fabrikanten kunt gebruiken.
Ik snap je punt wel hoor, maar ik heb precies dit een keer gedaan: een LM2904D van ST in een design gestopt waar hij met +/- 15V werd gevoed. De andere optie was een minder generieke en duurdere opamp gebruiken, waarbij je ook minder uitwijkmogelijkheden hebt. Ja dan heb je opamp ABDD27773 die alleen bij fabrikant X te krijgen is, dus dan kan er geen verwarring zijn. Maar dat was dus duurder.
Met een goed kwaliteitssysteem (denk aan librarybeheer, inkoop, productie, etc) is het echter prima mogelijk wat ik heb gedaan: een LM2904 van ST heeft intern in het bedrijf simpelweg een ander nummertje dan een LM2904 van TI. Op diezelfde manier is de ene 100nF niet de andere 100nF (denk aan Y5V, X7R, NP0). Voor een hobbyist met een ladekastje ook lastig, maar in een bedrijf moet je hier gewoon mee om kunnen gaan.
Op 3 januari 2017 09:42:32 schreef fcapri:
ik wil voorkomen dat TS met zijn 30V voeding ineens naar zo een LM2904 gaat zoeken van STmicro of AMR
Ik wilde TS ook helemaal niet aanmoedigen om te doen wat ik ooit (zeer bewust) heb gedaan, maar hem er juist op wijzen dat hij niet zomaar van een willekeurige datasheet op internet uit kan gaan en dan een gelijkend typenummer van een andere fabrikant in z'n schakeling kan gebruiken.
Er zijn nog veel meer bizarre voorbeelden, zoals een tor met hetzelfde nummer die bij de ene fabrikant een andere pinout heeft dan bij de andere (BC639 van SIEMENS versus NXP bijvoorbeeld). Dus altijd opletten.
