Ik heb wat ENC28j60 ICs besteld om makkelijk Ethernet aan mijn eigen printjes toe te voegen. Lijkt vrij simpel, echter vraag ik me af waarom in het onderstaande schema twee AND-gates getekend staan:
https://cdn.instructables.com/ORIG/FDJ/2OPQ/GB3XJFOA/FDJ2OPQGB3XJFOA.p…
Is dat een beveiliging zodat de ATMega geen output kan geven naar de ENC? Of omdat in dit schema de ATMega op 5v zit en de ENC op 3.3v? Kan ik die AND-gates niet weg laten of vervangen door "nettere" componenten?
En een klein extra vraagje:
Die ferrite bead, dat is toch zoiets als die knotsen die om sommige (USB) kabels zitten..? Hoe moet ik me dit nu voorstellen en hoe kan ik dat het beste op mijn bordjes implementeren?
Lijkt me dat het is om noise van de ethernet aansluiting tegen te gaan op het 3.3v circuit?
