een schakelende voeding, en al zeker een chinees ding, is vaak de moeite niet om achter te zoeken.
je hebt er ook wat materiaal voor nodig.
allereerst zal zo een voeding de netspanning gelijkrichten en in een grote condensator steken. dat is die fameuze 310V. kan je een lekkere rammeling van krijgen om je goed wakker te maken.
daarna zal één of andere transistor die 310V pulserend op een kleine transfo zetten. je kan dus al kijken of de 310V ook op die transfo terecht komt (1 poot rechtstreeks, de andere pulserend). je moet dus minder dan 310V zien omdat je multimeter daar niet mee overweg kan en ergens een gemiddelde zal nemen.
aan de andere kant komt die spanning er veel lager uit, wordt gelijkgericht en in low ESR condensatoren gedumpt die er een stabiele spanning van maakt. daar zit ook een meetcircuit die via een optocoupler (een klein blokje die meestal naast de transfo staat en de enige verbinding is tussen primair en secundair deel) de snelheid van die transistor zal bepalen om zo de uitgangsspanning bij te regelen.
als je 310V aanwezig is, dan zou ik zeggen dat de stuurIC of die power transistor gesneuveld is (stuur IC zal onderaan de print zitten).
de optocoupler zit achter die blauwe component op je foto, zwart blokje met 4 pinnen.
reparatie van dergelijke voedingen wordt bij mij beperkt tot een aantal stappen:
-meten van de 310V op de elco (gelijkricht diodes en zekering controlleren)
-uitmeten van de powertor
-secundair 'bekijken' van de condensatoren
en als dat het niet oplost, is het een donor voor onderdelen (diodes, elcos,...).
als de powertransistor is gesneuveld, heeft die meestal ook het stuurIC meegenomen in zijn ondergang. daar eindigd bij mij de herstelling
