Ik heb hier een Philips voeding type PE1540 en deze leid een beetje een eigen leven, normaal levert hij max. 40V/3A maar
nu stopt het bij de 31Volt en deze spanning varieert ook een beetje
richting de 28Volt, belast of onbelast maakt niets uit, je hoort hem ook een beetje hikken/resoneren je hoort dus een bijgeluid.
Op het web heb ik nog wel een schema gevonden en de vaste 14 volt is gewoon aanwezig de stroombegrenzing werkt verder ook prima en de instelpotmeters zijn normaal te regelen, verder heb ik over de
afvlak elco's 2x 4700uF parallel een andere elco geplaatst maar dit
geeft ook geen oplossing. In het schema staan maar weinig spanningen vermeld dit ik ben een beetje de weg kwijt?
Zijn er hier misschien mensen die ervaring in het repareren van dit soort voedingen hebben of misschien de gouden tip?
Alvast bedankt.
Grt Arie
