Voor een axiale X2 versie is er niet zo veel keus meer tegenwoordig... http://www.tme.eu/en/details/ksppz-5-100n/x2y2-foil-polypropylene-capa…
Klopt Jeroen dat staat er op....het apparaat s een Roulomint
Arco heb jij enig idee waar ik alle 3 de onderdelen tegelijk mee kan vervangem
Wat staat er op de bovenste condensator?
De onderste condensator:
https://www.eoo-bv.nl/mkp-axiaal/16218-100n-630v-jb.html
https://www.baco-army-goods.nl/componenten-elektronicaonderdelen/conde…
[Bericht gewijzigd door Thevel op woensdag 18 januari 2017 14:46:34 (41%)
Vervangen doe je bijvoorbeeld met een soldeerbout, maar dat bedoelde je waarschijnlijk niet.
Jouw vermoedelijke vraag om blind alle onderdelen te vervangen door nieuwe ondersteun ik ook niet. Idealiter meet je even waar de kortsluiting zit, maar ook zonder dat kan ik wel iets zinnigs zeggen.
De onderste condensator is nog de originele papiercondensator en statistisch gezien inderdaad aan het einde van zijn nuttige leven. De bovenste condensator is een papieren vervanger uit 1972 en statistisch ook aan het einde van zijn leven. Waarschijnlijk kan daar dezelfde in als de onderste maar kijk eerst even na wat erop staat. De spoel is waarschijnlijk nog prima en vervang je neit.
Om wat voor apparaat gaat het? Dat kan meehelpen bij het geven van een zo goed mogelijk advies.
De vervanger die Arco aandraagt kan qua spanning wat meer hebben dan de vervanger die Thevel aandraagt dus zonder verdere informatie zou ik voor de link van Arco gaan. Edit: de tweede vervanger (MKT) die Thevel aandraagt is zonder meer ongeschikt.
zou je dit gewoon kunnen vervangen door een netfilter, ik denk dat dit gewoon aan de binnenkomende voeding zit.
Je kunt de hele boel door zoiets vervangen (deze is tot 6A): http://nl.farnell.com/schurter/5500-2041/filter-6a-chassis/dp/1162773
Dank jullie wel allemaal ga voor de optie om alles te vervangen
Als je het hele blokje er tussen uit laat werkt het apparaat dan wel?
Wat hangt er achter dat netfilter, Baltt? Is er een bijzondere reden / 'noodzaak' voor de aanwezigheid ervan? Goed mogelijk dat 'ie ooit láááng geleden eens geplaatst is om een probleem te ondervangen wat intussen al lang niet meer aan de orde is.
Meerderheid van apparaten heeft tegenwoordig allemaal een of andere vorm van netfilter ingebouwd. Indien de functie van dat antieke exemplaar overbodig is, kun je in/uit ook met lasklemmen / kroonsteen oid. aan elkaar knopen (of indien mogelijk: bedrading vervangen door 1 stuk).
Anders hele filter vervangen door zoiets als Arco aangaf.
Edit: pa3gws schreef sneller.
Apparaat is een Roulomint uit 1955 en heb niet de netspanning gelijk op het apparaat gezet. Durfde ik niet goed aan ook omdat hij minimaal 15 jaar niet gebruikt is en de contacten en bimetaaltjes geoxideerd zijn. Heb het onderdeel wat Arco benoemd inmiddels bestelt.
Volgens mij willen mensen graag weten wat voor apparaat het is, niet wat voor merkje erop staat. Als ik bijv. van iets zeg dat het een Yamaha is, weet je nog niks!
Op 19 januari 2017 18:23:05 schreef Hensz:
LOL Dan kan het een piano zijn of een buitenboordmotor of een gitaar natuurlijk.
Bij Samsung kan het zelfs alles van een golfbal tot een oceaanstomer zijn...
Op 19 januari 2017 19:51:13 schreef Hubie:
[...]LOL Dan kan het een piano zijn of een buitenboordmotor of een gitaar natuurlijk.
Gaan we vloeken? een gitaar van dat merk...
Allemaal fout, het is gewoon een motorfiets! Barry Sheene heeft er nog op gereden.
Groetjes Hans.
Op 19 januari 2017 21:03:08 schreef mel:
OT\ Nou,een SG-2000 is geen rotzooi hoor mel.
Zo te zien is het een soort gokkastje. Voor de werking zijn de precieze waardes van het filter niet zo belangrijk, maar om het zoveel mogelijk op de originele manier te laten werken is het wel leuk om de condensatoren te vervangen en niet het gehele ding.
De eerste condensator is 100nF X2 type (275v AC). Gebruik geen 500vdc type.
De tweede condensator is een drievoudige. 2x 2500pF (klasse Y) en 200nF (klasse X) in één hulsje.
Die kun je vervangen door 2x 2200 of 2700pF Y, en 220nF X.
Klopt een gokkastje wat aan de muur hing en wat ik voor het eerst zag in een * uitspanning en/of speeltuin tijdens een schoolreis. Het ding betaalde uit als er goed gegokt werd.
Even googlen leverde dit filmpje op:
https://www.youtube.com/watch?v=yGHJ2y44k9I
Op 2 minuut zie je het ding in werking en zie ik ook het netfilter zitten.
Die grijze doos is de munthopper en muntuitgifte.
Op 20 januari 2017 00:20:21 schreef Ledlover:
Zo te zien is het een soort gokkastje. Voor de werking zijn de precieze waardes van het filter niet zo belangrijk, maar om het zoveel mogelijk op de originele manier te laten werken is het wel leuk om de condensatoren te vervangen en niet het gehele ding.De eerste condensator is 100nF X2 type (275v AC). Gebruik geen 500vdc type.
Die tweede is al niet origineel. Kan de bedrading niet precies zien, maar ik geef het een aardige kans dat er origineel gewoon een enkele inzat. Even goed kijken voor de TS hoeveel draden er daadwerkelijk waar aangesloten zijn.
Ik sluit me aan bij het advies om het zo origineel mogelijk te laten, dat mag wel na meer dan 60 jaar. die spoelen gaan niet stuk zijn en de condensatoren zijn goed verkrijgbaar en simpel te vervangen.
Op 20 januari 2017 01:44:49 schreef Hubie:
Even googlen leverde dit filmpje op:https://www.youtube.com/watch?v=yGHJ2y44k9I
Leuk!
In NL was er Rotamint hier iemand die aan het restaureren is gegaan. Plaatje met de 2 C's en spoel zit er ook in. 'diende voor radio ontstoring'
http://www.hobbyplek.com/allerlei.html
