Hoi,
Onlangs een defecte compact camera kunnen bemachtigen, deze van het type: Nikon coolpix S2900.
De fout die deze camera heeft is dat de lens niet meer volledig open gaat na een val op de grond.
Mijn bedoeling was om het hele lenzengebeuren te demonteren en de camera met alleen de "naakte cmos-chip" te gebruiken in combinatie met mijn (reflector)telescoop.
Het demonteren van de cmos-chip van het lenzenpakket is gelukt, maar wanneer ik de camera aan zet zonder de lens gemonteerd zit, geeft deze de melding:
"Lensfout, schakel het toestel uit en weer in"
Vraag 1:
Kan op 1 of andere manier een overbrugging gemaakt worden dat de camera wel ingeschakeld blijft zonder het lenzenpakket aangesloten is?
Er bevinden zich 3 micro opto-lichtsluizen in het lenzenpakket:
1 om te zien of de lens dicht is (toestel uit)
2 nul-positie van focuslens
3 om te zien of de motor van de lens draait. Deze geeft X aantal pulsen per omwenteling van de motor. (Voor bepalen positie van zoomen)
Een 2e vraag:
Als de camera aan staat (met de lens naast de camera) en ik focus de cmos-chip via mijn telescoop op een object, is deze fel overbelicht bij het maken van een foto.
Dit komt volgens mij omdat er geen diafragma meer is, en hierdoor de camera een verkeerde belichtingberekening maakt. (Het schijnbaar diafragma zonder lens is veel groter dan de Max. haalbare met de lens f:2,8)
Handmatig het diafragma en/of belichtingstijd bijstellen blijkt niet mogelijk bij dit type camera.
Wat mijn bedoeling was, om de berekening van belichtingstijd aan te passen zodat de foto's niet overbelicht zijn
(Vb: nu berekend de camera tijdens het focuseren 1/60sec bij f/2,8, dit zou dan 1/200sec moeten worden). "Juiste aanpassingsverhouding weet ik nog niet"
Maar waar kan ik deze "berekeningsfout" in de camera maken aangezien de belichtingstijd wordt berekend door het invallend licht op de cmos-chip?
PS: foto's van de gedemonteerde camera en/of lenzenpakket volgen indien gewenst.
even de tijd genomen om wat foto's er van te maken, hopelijk verduidelijkt het de situatie
hier een overzicht van de gedemonteerde lens van de camera
Een detailfoto met de lichtsluizen en waarvoor deze dienen
De achterzijde van de camera met de aansluitconnectoren
[Bericht gewijzigd door hobbyelektro op woensdag 18 januari 2017 22:07:36 (17%)
