Wat is er zo speciaal aan een luidspreker relais dat je niet een of andere simpele 12V relais kan gebruiken?
Ik heb hier 6 relays liggen allenaal dezelfde komen uit een 5.1 versteker die afgefikt is
https://m.nl.aliexpress.com/s/item/32741346700.html?trace=wwwdetail2mo…
Pa3gws dit gaat ook werken de verster popt alleen als hij volledig is ontladen als het lampje heel zwak brand komt er nieteens een echte pop maar een kleine tik die niet echt opvalt
Een goeie is deze die beschermt allebei de speaker tegen inschakelplop en DC op de output. http://www.velleman.eu/products/view/?country=nl&lang=nl&id=92…
edit: Zelfde type als Hugo al linkte, 16 euro voor de versterkers en 20 voor de beveiliging is wel wat scheef
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op zondag 22 januari 2017 18:50:26 (16%)
Werkt dat cirquit van #pa3gws ook met 24 volt de travo maakt niet zoveel uit dat die aan blijft (er komt ook een hoofdschakelaar op de sub)
Dat ik de speakers aankan zeten via een kleine schakelaar aan de voorkant
Die schakeling is bedoeld om grote ringkerntrafo's iets vertraagd in te schakelen zodat de huiszekering er niet uit gaat. Een vertraagd luidspreker circuit ziet er heel anders uit. Ik wel aan te passen met bijv. een inschakelvertraging van bijv. 3 sec.
Maar heb je geen DC protectie en geen uitschakelplop onderdrukking indien gewenst.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op zondag 22 januari 2017 19:17:52 (30%)
Ik ben niet zo bang voor dc op de uitgangen ik heb op de travo een gelijkrichter gemaakt met een condensator en op de versterker zitten er ook 2.
Bij veel versterkers gaat de eindtrap aan en na een paar sec hoor je een tik van de relay en dan zijn de speakers ingeschakeld.
Bij veel voedingen heb je aan de 230 dc in een boel van die kleine blauwe dingentjes (weet de naam er niet van ga volgend jaar een opleiding beginnen in electro zit nu on de 4e klas)
En deze kan mogelijk ook dienen :
http://connexelectronic.com/product_info.php/cPath/43/products_id/152?…
http://www.connexelectronic.com/documents/Power_SoftStart_v4.pdf
Er bestaat ook een versie 3 met iets andere kenmerken. Terug te vinden op dezelfde website (shop).
Worden deze versterkers ook erg heet als hij altijd blijft aanstaan?
50W 100W amps van 8 euro p/st zullen wel klasse D versterkers zijn. Die prut wordt niet warm. Een link naar de versterker op Aliexpress kan wel helpen.
[Bericht gewijzigd door speakers op zondag 22 januari 2017 20:12:56 (100%)
Haal de specs van de versterker er eens bij.
Die klasse D chips hebben dikwijls een ingebouwde mogelijkheid tot slow start (een actief lage 'mute'-pin of iets dergelijks). Dan moet je geen extra pcb maken.
Toch niet gelukt
Staat hierboven deze dus: https://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-2x50W-Digital-Power-Amplif…
Zonder veel herrie op de outputs zal dat koelblok koud blijven.
Het is toch niet gelukt werkte eerst wel even maar hij moet wel uit dus dan doet hij dat wel
Dus ga weer verder zoeken.
Dus als hij de heletijd aan blijft wordt hij niet echt warm
Ik heb bij de techniek leeraar opschool gevraagd dat dat heel simpel kan met een elco weerstand en een relay allemaal in serie te zetten.
Met de weerstand kan je bepalen hoelang het duurt voordat de elco geladen is en als hij op een bepaalde voltage zit gaat de relay dicht waardoor het geluid loopt.
Ik heb ook een tpa3116. Je kan hier eens naar kijken:
http://www.360customs.de/en/2015/02/tpa3132d2-einschaltverzoegerung-un…
Op 23 januari 2017 08:44:12 schreef speakers:
Helaas werkt dat op deze manier alleen niet ... je relais zal direct opkomen en afvallen als de elco vol genoeg is.
Met de speaker via het breekcontact is het nog niet eens zo'n gek idee. Alleen zal het relais daarvoor weer net niet snel genoeg aantrekken... dus toch eigenlijk gewoon fout.
Ik heb even naar de datasheet van de TPA3116D2 gekeken, en MUTE (pin 11) is hoog aktief. Dat wordt dus niks, maar misschien kan er iets met SDZ (pin 2), shut-down logic.
Op 23 januari 2017 17:36:18 schreef Hunter:
Dit staat op de link een beetje hoger:
Aan-pop wordt voorkomen door de mute-pin hoog te houden bij het opstarten.
Uit-pop wordt voorkomen door de SDZ pin laag te trekken bij het uitschakelen.
Het relaiscontact geeft natuurlijk voor de audiopuristen wat problemen.
ALS je versterker kortsluitvast is (en dat ook tijdens opstarten van de voedingsspanning is!) zou je ook de uitgang kunnen kortsluiten. Na openen heb je dan geen contacten in je geluidspad zitten.
Ik heb nog wat zitten prutsen,
Heb een led fietslamp die je met 1 zo'n knopje kan indrukken en dat hij aangaat ik heb dat printje op de led uitgang aangesloten en heb een 3volt relay erop ipv de led nu als je hem aanzet moet je het knopje ook indrukken dan gaan de speakers aan en als je de hoofd schakelaar aanzet gaat hij sneller uit dan de versterker
Aangezien je de versterker al op AliExpress hebt gekocht: daar staan ook de speaker protection printjes. Die reageren op de uitgangsspanning van je nettrafo, ze laten het relais daarmee ook direct afvallen zodra je de netspanning uitschakelt.
Door wat te spelen met weerstandwaardes, kan je de inschakeltijd varieren. Ik heb ook wel vaker deze printjes besteld. Kwaliteit is OK, en ze kosten zo rond de vier euro.
