Luchtdruk regeling
Lambiek
Op 25 januari 2017 15:20:52 schreef wouterpw:
Dus als ik het goed begrijp kan ik beter HPWM gebruiken omdat deze onafhankelijk van mijn programma constant doorgaat?
De resolutie van de sensor durf ik zo niet te zeggen.
Kan ik de HPWM waarde wel softwarematig aanpassen als bijvoorbeeld S1 word gemaakt?
Ja de HPWM loopt gewoon door en je kunt hem in je programma gewoon aanpassen zoals jij dat wilt...
Dus zoals lambiek al heeft aangegeven en je aansluiting van de klepaansturing op de juiste poort zetten.
Daarna kun je rustig een delay in je programma zetten om te wachten op de juiste drukgegevens....
Op 25 januari 2017 16:20:11 schreef Paul Welther:
Welk type van die sensor heb je? De meeste industriële sensors zijn 4-20mA die kan je niet zomaar aan je processor hangen.
Met een 250 ohm weerstand in serie krijg je een 1-5V signaal en daarmee kan die wel overweg.
Voor de testopstelling had ik eerder gekozen voor een drukomvormer die op 5V werkt met een uitgang van 0.5-4.5V, daarmee heb je geen 24V voeding meer nodig en kan de spanningsdeler ook weg.
buckfast_beekeeper
Op 25 januari 2017 10:57:21 schreef wouterpw:
Oke,
Met een vertraging had ik ook geprobeerd.
Het probleem was toen echter, dat als het programma in het "DELAYMS 2000" stukje aan het wachten was, de ingestelde waarde ook niet naar het ventiel werd ge PWM'd. Dus na de vertraging begon het programma pas te PWM'en, waardoor het probleem eigenlijk hetzelfde bleef.
Of begrijp ik je verkeerd met het gebruik van een timer?
Je gebruikt een delay en dan stopt je programma. Maak een timer aan die om de x tijd afloopt. Zodra deze timer afloopt krijg je een interrupt (programma onderbreking). In deze interrupt routine maak je de boolean hoog en stop je desgewenst de timer. Daarna gaat het programma gewoon verder waar het gebleven was. Zodra de boolean true is ga je het ventiel desgewenst bijsturen waarna je de timer terug start en de boolean terug false maakt. Je lus wordt gewoon constant doorlopen.
Een hardware PWM is uiteraard handiger dan een software variant. Je hoeft jezelf niks aan te trekken van timing. Alleen nieuwe waarde en gaan met die banaan.
Bedankt allemaal!
Morgen wil ik aan de slag met de HPWM!
Ter info: Deze drukopnemer heb ik genomen omdat ik er voor nood snel eentje nodig had.
Een P-30 pressure transmitter van WIKA (0-5V, 0 - 10 Bar) staat in bestelling.
Zal jullie op de hoogte houden!
Heb het druk gehad van het weekend maar de ontwerpfase is afgerond.
Hoop dat ik de nieuwe print deze week geëtst krijg.
Ik heb alle tips die ik de vorige keer gekregen heb verwekt in het schema van mijn nieuwe pcb.
Heb er ook maar meteen een dubbelzijdige van gemaakt met wat smd componenten.
Als alles gelukt is zal ik het direct posten!
Bedankt voor de interesse!
Update:
Hieronder wat foto's van het proces.
[Bericht gewijzigd door wouterpw op 31 januari 2017 09:25:23 (13%)]
Ik heb helaas wat vertraging met mijn project.
Zal jullie op de hoogte houden als ik ga afronden.
Een vraagje tussendoor:
Is het mogelijk om met een PIC Controller een uitgangssignaal van 4-20mA te realiseren?
Shiptronic
Niet direkt , maar met behulp van wat randcomponenten is het prima te doen. Rijst mij de vraag, waarom zelf print ed. maken, ipv bv, een logo?
Wat doen C9 & C10? Heb je een schema, zo ja is het vaak handiger die eerst te posten voor je een print gaat etsen.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 14 februari 2017 13:15:19 (29%)]
Oke, fijn om te weten.
Dit heb ik namelijk in een volgend project nodig.
Ik heb gekozen voor de Microcontrollers omdat ik wat simpeler berekeningen kan maken als met de logo.
Kan nu bijvoorbeeld mijn programma naar een volgende stap laten gaan als de luchtdruksensor een drukverval meet.
Ik heb de print nog niet geetst en zal het schema even bijvoegen.
Schematic.pdf
Ga je zelf etsen? Dan zie ik zo al een heleboel via's die je kunt laten vervallen (en nog een paar extra als je voor de elco's THD gebruikt).
Shiptronic
Ik zie bij de connector instel dat er 24 V aan komt, en er 2 (analoge) waarden terug komen, een foutje is zo gemaakt, en zou dus de analoge ingangen beveiligen met een clap diode, zodat de ingang nooit boven de 5V kan komen, anders is het snel gedaan met de PIC.
Lambiek
Op 14 februari 2017 14:06:26 schreef Shiptronic:
Ik zie bij de connector instel dat er 24 V aan komt, en er 2 (analoge) waarden terug komen,......
Dat zijn nog niet eens analoge ingangen ook, dat zijn twee HPWM uitgangen.
Ik weet niet wat de TS daar mee bedoelt.
Klopt, zijn inderdaad wat overbodige via's.
Deze zitten er echter zoveel omdat ik een keer wou experimenteren met SMD solderen.
De twee HPWM uitgangen heb ik gemaakt naar aanleiding van de antwoorden die ik kreeg op dit topic.
De 24V zit er op voor de voeding van de ventielen.
Mis ik iets?
Ook al wil je met SMD experimenteren, dan is nog steeds je layout verre van optimaal. Het schema laat ik even aan anderen over, ik hoop niet dat dit in een serieuze omgeving moet gaan draaien.
Lambiek
Op 14 februari 2017 14:42:40 schreef wouterpw:
Mis ik iets?
Oké, dat komt door de tekst die erbij staat, (instel) ging ervan uit dat het om ingangen ging. Maar dat is dus niet zo. :)
Jochem,
Ik denk dat dat ik in korte tijd al veel heb opgestoken over het maken van pcb"s en elektrische schema's.
Uiteraard ben ik alsnog nog maar net begonnen en hier om te leren?
Waarom kan dit schema niet functioneren in een serieuze omgeving?
Dan kan ik er iets van opsteken :)
Bedankt!
Kijk dat ziet er goed uit, bedankt!
Zou iemand mij nog wat tekst en uitleg kunnen geven over mijn schema?
Waarom is deze niet goed, wat ontbreekt er, wat kan ik verbeteren?
Alle hulp is welkom:)
Het punt is dat je niks doet aan protectie/conditionering van in- en uitgangen. Behalve per ongeluk verkeerd aansluiten, moet je ook rekening houden met externe invloeden zoals inductie/inkoppeling op de aansluitdraden, ESD, etc. Een serieweerstandje gecombineerd met iets van een zener helpt al een hoop.
Voor hobbygebruik op de zolderkamer en/of als leerprojectje is het allemaal niet zo'n punt, dan kom je er vanzelf een keer achter.
Oke, duidelijk verhaal.
Denk dat als ik deze schakeling straks aan het draaien krijg dat ik er een keer goed voor ga zitten om ervoor te zorgen dat hij ook in een professionele omgeving kan draaien.
Als laatste, ik wil deze print eigenlijk toch met SMD componenten gaan maken.
Echter zijn de schroefklemblokjes gewoon Trough-hole.
Hoe kan ik mijn via's minimaliseren.?
Dank voor alle tips!
Zoals gezegd, ik houd jullie op de hoogte.
Dit is toch die PIC met veel pootjes los?
Als het mijn printje was, dan zou ik minstens de helft van de niet aangesloten pootjes even naar een "test pad" of zelfs naar een "uitbreidingsconnector" routeren. Het idee is dat je dan als je later iets meer wilt en een extra pootje op de processor nodig hebt, je niet aan zo'n 0.65mm friemelpootje moet solderen, maar grote kans hebt dat er nog een handige gewone pin vrij is.
Huidig project: afgeleid van een ander project. Groot deel van dat andere project had ik niet meer nodig, dus hup, schaar er in. Blijkt daar toch nog 1 onderdeeltje tussen gestaan te hebben die wel handig was. Oops. Maar ik had wel alle ongebruikte pins naar buiten gebracht. Dus met een eenvoudige patch is nu het voorlopige PCB software-compatible met de volgende versie.
Lambiek
Op 15 februari 2017 09:35:32 schreef wouterpw:
Heb je nog naar de print gekeken die ik gepost had?, daar moet je toch het één en ander uit kunnen halen lijkt mij.
En ik zou voor een 16F887 gaan als ik jou was, en niet voor een 16F877. De pinning is precies het zelfde, en ik heb betere ervaringen met de 16F887 dan met de 16F877.
Heren,
Ik heb veel van de tips die ik heb gekregen gebruikt in het ontwerpen van mijn nieuwe print.
Deze is klaar en word al gebruikt.
De print werkt naar behoren! Nog geen storingen kunnen ontdekken.
Echter, ik zit nu alleen nog met het schrijven van mijn programma.
Met HPWM kan ik netjes een mooi uitgangssignaal maken dus dat is het probleem niet.
Het gaat om het schrijven van het volgende.
1. Druk opwekken d.m.v. HPWM, bijv. de waarde 128 (= 5 bar)
2. Druk op laten bouwen, ( duurt ongeveer 2 seconden.)
3. Uitlezen van de druksensor en waarde onthouden. (mischien Ewrite?)
4. Als de waarde van de druksensor een verlies meet (bijv. 4,5 bar), 0,5 bar extra uitsturen met HPWM. (dus 5,5 bar).
5. Deze druk vasthouden tot verdere insructie's gegeven worden.
Hoe kan ik dit netjes mijn programma laten uitvoeren?
Heb al wat geëxperimenteerd maar ik kom er niet goed uit.
Heren,
Excuus voor de vertraging.
Via deze weg wou ik laten weten dat ik het project van de luchtdrukregeling succesvol heb afgerond.
Bedankt voor alle tips, dit was een erg leerzaam project.
Bijgevoegd staan wat foto's van het eindresultaat.
Ik heb mijn schema hier en daar aangepast en een 887 gebruikt i.p.v. de 877A.
I.v.m. de SMD componenten blijf ik echter veel VIA's houden. Ben er nog niet achter hoe ik deze zou kunnen verminderen.
Ontkoppeling tegen verkeerd aansluiten vind ik ook nog lastig maar wel interessant voor een volgend project.
Wat denken jullie hiervan?
Meer tips voor een volgende keer?
