De oude LNB is wellicht ook geschikt voor ontvangst.
Met de ferrilizer bedoel je denk ik de scalar ring.
Geef merk en type even door cq. alles wat er op de LNB staat. En of foto's.
Beter ff weghalen spambots zijn gek op mailadressen. Worden geoogst en verkocht. In het profiel zetten bij de inlog gegevens, daar staat het privé.
@lexzie
De oude LNB heb ik opgezocht en bekeken. Er is geen enkele aanduiding op te vinden. Ik heb hem indertijd er af gehaald omdat het dekplaatje ((dus het ronde 'dekseltje' waar hij doorheen moet kijken totaal verteerd is. In tegenstelling tot wat ik eerder beweerde is er slechts 1 aansluiting voor een coax. Betreffende LNB heeft achter het cilindrisch gedeelte een platte uitbouw die er haaks op staat.
In de manual van de dish is er sprake van een triple band LNB met ferolizer.
Om die te monteren moet de klemring waar normaal de LNB in vastgezet wordt vervangen worden door een andere constructie. Ik had de indruk dat die constructie ook de focus verandert. Bij mij zit er niet zoiets.
Wel had ik de indruk dat de focus beïnvloedt wordt door de toeter die aan die op eerdere gestuurde bijlage getekende LNB zit. Dat verwarde ik met een mij onbekende ferolizer. Nu vond ik in de manual dat een ferolizer een ferit polarizer is.
De opmerking van raaf12 over spambots indachtig kunnen we niet zonder meer buiten het forum om in contact komen. Ik denk wel dat je de leverancier kunt noemen en de apestaart vervangen door at met spaties.
@Lexzie. Ik heb nog een opmerking over de focus. Met de offset LNB gebruikte ik ongeveer een kwart van het oppervlak van mijn schotel (het oppervlak gaat immers kwadratisch met de bestraalde diameter). Toch had ik op sommige kanalen goede ontvangst.
Met een voor mijn type schotel geschikte LNB die niet precies de optimale hoek pakt zou ik verwachten voldoende oppervlak over te houden. Als dat klopt is een LNB met te kleine focus beter dan een met te grote.
Mijn emailadres staat hier bij mijn profiel, zoals reeds opgemerkt door RAAF12.
Als je oude LNB en triple band LNB is dan zou het m.i. een Ku-band LNB moeten zijn. Dus wel de geschikte banden, maar of deze aangestuurd kan worden met de huidige ontvangers is dan nog de vraag. Je zal ook iets moeten verzinnen om dat kapje te vervangen.
Voor eerder geplaatste bijlages moet ik even terugbladeren.
Op 20 april 2017 10:55:03 schreef Lexzie:
Dan moet je nog wel even het vinkje weghalen bij <Verberg e-mailadres voor anderen>, want nu is het e-mailadres voor niemand zichtbaar behalve voor jezelf en de moderators.
Datzelfde geldt voor @apekool.
Het getoonde e-mailadres is overigens een fotootje, geen tekst. Op die manier veilig tegen bots die adressen verzamelen. Je moet het adres in je mail overtypen.
[Bericht gewijzigd door evdweele op donderdag 20 april 2017 11:22:09 (19%)
Gedaan. Was me niet meer op de hoogte van deze instelling.
Ik heb even teruggebladerd, je doelt waarschijnlijk op die ene pagina in het bericht van 16 april. Als je de overige pagina's ook kan inscannen, graag!
Voor de juiste parameters voor het uitrichten van de schotel(s) wil ik graag een plaatsnaam. Alleen Griekenland is te ruim.
Ik heb het idee dat het best moet lukken met die oude LNB, je schreef volgens mij dat je al een aantal keren zenders hebt kunnen inscannen.
Zou je willen aangeven met welke schotel+LNB dat was/is en een aantal zenders aangeven die je hebt ingescand? Aan de hand van de zenders is voor mij makkelijk te bepalen op welke satelliet je nu gericht stond en hoe je van daaruit verder gaat naar de gewenste Astra's.
Je SatyCon ontvanger is dat deze?
https://youtu.be/cfYzkE3rIQQ
https://www.digas-service.gr/satelite/satelitereceiver/186-satyconfift…
Heb je daarmee getest of met de (teruggestuurde?) M7 ontvanger?
Aan de hand van welke zenders je daarmee kon ontvangen kan ik ook zeggen of die geschikt is voor bijv. MPEG-4. Maar Canal Digitaal zal je er niet mee kunnen decoderen.
Zonder aangeleverde info kan ik ook niks, met Google vind ik ook nauwelijks informatie.
staat niks op de LNB? Maak eens een foto, meet de opening van de LNB eens op (waar dat kapje op zat).
En ook hoe deze op de LNB bevestigd was, het is nl. ook van belang of een nieuwe LNB wel daarop gemonteerd kan worden.
Dit ziet er inderdaad uit als mijn satycon. het type kon ik niet lezen op de video. Op die van mij staat er F1FTA+ op. Ook DiSEqC 1,2 en DV3
Met deze ontvanger kan ik geen gecodeerde kanalen ontvangen. De software is ook verouderd en hij wordt niet meer ondersteund door de fabriek. Het nut van deze ontvanger is dus nogal beperkt.
Uitrichten van de schotel was totaal geen probleem. De M7 ontvanger van CanalDigitaal werkte goed, maar de smartcard was nog niet actief. IK kon dus alleen free on air zien. Daarom was ik uitgericht op Astra 19.2 Daarvoor stond de schotel echter op Astra 23.5 en had ik goed signaal, maar kon geen betaalde zenders zien. Ik mag aannemen dat ik weer ontvangst heb als M7 ontvanger omgeruild is. (duurt lang communicatie, verzenden en terug krijgen)
Pas als ik een LNB heb die bij mijn schotel past en als dan de M7 nog niet gerepareerd is kan het wellicht interessant zijn om te zien wat de Satycon kan doen. Of dat iets bruikbaars oplevert is zeer de vraag
Ik denk aan de volgende handelingen, welke deels gelijktijdig kunnen.
Stap 1 zorg voor een LNB die bij de grote schotel past.
Stap 2 Zorg dat de M7 in orde komt (in process)
Stap 3 Zorg dat je kunt kijken naar de gecodeerde zenders van CD
Stap 4 schaf een DiSEq schakelaar aan en maak dat je kunt schakelen tussen beide schotels.
Goed plan, een nieuwe LNB kan geen kwaad, ik wacht wel op je mail dan kan je zelf de beste man in Letland mailen en stuurt hij je de LNB op.
Maar ik dacht dat wellicht je oude LNB (die dus bij de Technisat schotel hoort) nog prima zou zijn, ook met een oudere LNB maar met 150 cm schotel zou je m.i. Astra 3B 23.5E makkelijk moeten kunnen ontvangen.
Op 23.5E zitten ook een paar ongecodeerde zenders: http://nl.kingofsat.net/tv-23.5E-fta.php
Wil je overigens geen Griekse TV of heb je die al via DVB-T2?
@LEXZIE Ik heb je E-adres gevonden, maar mijn bericht was onbestelbaar.
Ik ga weer proberen.
Ik heb gen behoefte aan Griekse zenders.
Op 20 april 2017 11:02:21 schreef evdweele:
Hallo Ed .... ik dacht ook altijd dat een foto veilig was tegen bots ... maar groot was mijn verwondering toen ik enkele dagen geleden voor de lol mijn nummerplaat van mijn wagen intikte bij google en ik prompt een foto van mijn wagen te zien kreeg.
Groeten...
Misschien staat je kenteken toch nog ergens in de (meta)tekst van die pagina.
Met OCR is het natuurlijk heel makkelijk om cijfers en letters van een foto om te zetten naar tekst.
Maar of spambots die moeite doen betwijfel ik. Misschien zal het ooit zover komen, dan moet er weer iets anders worden bedacht.
Op 22 april 2017 11:19:22 schreef Lexzie:
Neen hoor .... probeer het maar eens, tik aeb830 in bij Google en je krijgt de foto te zien.
Mooie foto Hugo. Maar die foto staat op je eigen website.
Dat is makkelijker te scannen dan het e-mailadres van een CO-gebruiker.
Daarvoor moet je eerst zijn ingelogd. Het kost dus meer moeite.
Edit:
Ik heb eens even gezocht op teksten in pdf-documenten die op mijn website staan.
Die weet Google feilloos aan te wijzen.
Google scant dus alle foto's en pdfjes met OCR.
[Bericht gewijzigd door evdweele op zaterdag 22 april 2017 12:17:24 (32%)
Weer een reden minder on CD te kijken: alle Discovery Networks zenders (o.a. ook Eurosport) gaan waarschijnlijk op zwart per 1 mei...
http://www.totaaltv.nl/nieuws/zenders-discovery-networks-mogelijk-uit-…
https://www.canaldigitaal.nl/uploadedFiles/canaldigitaal/content/Over_…
(er zullen wel weer zenders met een hoog 'braakgehalte' voor terugkomen, zoals gebruikelijk...)
