vogels vgi ECU uitlezen
Inderdaad Paul Welther, ik zie op een willekeurige onderdelen site dat de electroden afstand 1.1mm moet zijn.
Het hoeft niet per definitie een kapotte injector te zijn. Tijdens opwarmen kunnen ook diverse sensoren zijn die vreemde waarden geven.
Voor ik iets met de LPG ging doen zou ik eerst het benzine systeem controleren.
Meest ideale is de sensoren loggen tijdens de opwarmfase en kijken of er iets vreemds te zien zoals een koelwater temperatuur die afwijkt, of de luchtmassa meter die verkeerde temp of hoeveelheid aangeeft.
Als je terugschakeling verwacht naar benzine kan je horen aan de injectoren. De gasinjectoren klinken anders dan de benzine injectoren (of luister even met een schroevendraaier aan je oor).
