Printje etsen
Lambiek
Op 7 maart 2017 20:52:16 schreef hex173:
je hebt gelijk etsen gaat vlugger, alleen het boren gaat sneller.
Maar bij het frezen hoef je er niet bij te blijven, etsen moet je altijd in de gaten houden. En het boren gaat inderdaad sneller, en preciezer. :) Je moet er alleen even bij blijven om je boortjes te verwisselen.
@Lambiek, de "pcbprofiler" is een freesmachine met een diepte regeling, die heb ik er (nog) niet op.
Het gefreesde (gevreesde) printje is waarschijnlijk FR1 (=gelamineerd papier) i.p.v FR4 (=kunststof glasvezel versterkt)
FR1 freest wel lekker, maar is minder buigzaam.
@eSe, nog een keer gemeten, 0.032 mm. Zal wel 0.035 moeten zijn.
Je hebt 0.5 / 1 / 2 ounce/ft2 (=18 / 35 / 70 um ) en nog wat maten, meestal 0.035 mm dik.
Ad
alles wat ik maak, kan beter.
Let wel...
Op een gefreesde printplaat kun je geen (niet goed) Solder Mask (Dynamask) aanbrengen. Dit komt omdat de gefreesde delen te diep liggen ten opzichte van het koper.
Je krijgt dan randen die los laten (tijdens het ontwikkelen) aan de kanten van het koper. Met een printplaat die geëtst is heb je hier geen problemen mee omdat het minimale verschil 35 micron is.
Hoi Ad,
Je printjes zijn binnen, ze zien er strak uit hoor en de maat is goed!
Ik ga inderdaad even oefenen met solderen, welke temperatuur zou jij pakken?
tussen de 350 en 375 lijkt het best te gaan maar is best warm volgens mij.
De voorgeboorde gaatjes voor de pinheaders zijn helaas te klein. De IC`s gaan er vanaf de koper-zijde wel goed in na ze doorgeduwd te hebben. Op de eerdere prints waren deze wel goed. Ik zal het topic even teruglezen voor de boor-maat en dan probeer ik ze wat ruimer te maken.
http://pic100.picturetrail.com/VOL473/10806159/24705391/413206291.jpg
http://pic100.picturetrail.com/VOL473/10806159/24705391/413206292.jpg
[Bericht gewijzigd door mustang9 op donderdag 9 maart 2017 20:02:09 (14%)
289 graden! Boven een paar die mis gingen maar ik heb ze na gemeten en ze zijn goed.
http://pic100.picturetrail.com/VOL473/10806159/24705391/413206302.jpg
[Bericht gewijzigd door mustang9 op donderdag 9 maart 2017 20:14:08 (28%)
@mustang9, de gaatjes zijn allemaal 0.8 mm was makkelijker, voor het relais 1.5 mm. Wel jammer, moet je de gaatjes opboren met een 1 mm boortje, is niet anders.
Soldeer werk ziet er goed uit.
Ad
Zie toch duidelijk een aantal 'halve' solderingen!
buckfast_beekeeper
Een te lage temperatuur is slechter dan een iets hogere. De tijd van bakken voor het tin wil smelten wordt dan te lang. Je gaat dan de stress condities van je IC's overschrijden. De eilandjes zijn best groot. Een wat hogere temperatuur wordt zo afgevoerd.
320°C - 350°C is niet abnormaal. Ik zit nooit onder 300°C en gebruik heel veel eutectisch.
Net zoals Thevel al aanhaalde. De bovenste rij solderingen heeft duidelijk een rework nodig.
Mooi is anders, Ik zou zeggen: voor een volgende keer kan je proberen het beter te doen, maar om nu te zegen: "Je MOET een rework doen" gaat me veel te ver. Ik zou het zo niet verkopen, maar de opmerking ter harte genomen, en als je niet te veel gaat rukken aan die pins (i.e. bijvoorbeeld een voetje waar je keer op keer een eprom (niet eeprom) in en uit gaat doen), dan gaat het prima.
evdweele
Op 9 maart 2017 20:13:39 schreef mustang9:
289 graden!
Ik ben wel nieuwsgierig hoe je bij die temperatuur komt.
Mij lijkt het veel te laag, mijn soldeerbouten staan meestal op 350 graden en soms hoger.
Je soldeerwerk krijgt van mij ook niet meer dan een schamele 5 op de schaal van 0 tot 10.
Sorry mensen, solderen is een vak apart en de print werkte ook niet echt mee helaas. Ik heb het inmiddels een beetje onder de knie maar zonder silk valt het tegen om te kijken hoe en waar de componenten moeten komen.
Ik soldeer nu op 320 graden en dat gaat prima (buiten beschouwing gelaten dat ik niet heel goed kan solderen dan he).
http://pic100.picturetrail.com/VOL473/10806159/24705391/413208500.jpg
[Bericht gewijzigd door mustang9 op vrijdag 10 maart 2017 20:17:43 (17%)
[EDIT]
[Bericht gewijzigd door mustang9 op vrijdag 10 maart 2017 20:31:36 (100%)
pa3gws
Kijk dat ziet er stukken beter uit. ;-)
buckfast_beekeeper
1/1 de componentopdruk uitprinten op papier. Correct op het printje kleven aan component zijde. je kan dan de componenten door het papier prikken.
Solderingen zien er een stuk beter uit.
Vraagje:
Ik heb deze diodes binnen gekregen, welke is nu 1N4148?
Ik neem aan dat het 75v moet zijn en die zit er net niet bij toch?
http://pic100.picturetrail.com/VOL473/10806159/24705391/413210297.jpg
[Bericht gewijzigd door mustang9 op zaterdag 11 maart 2017 20:51:09 (18%)
Geen van allen , je hebt (al dan niet per ongeluk) zenerdiodes besteld.
Deze zijn het :
http://www.ebay.com/itm/100PCS-1N4148-DO-35-switching-signal-Doide-NEW…
Op 11 maart 2017 20:48:45 schreef bprosman:
Deze zijn het :
Oeps! Thanks voor de link!
Op 4 maart 2017 20:28:17 schreef Thevel:
Voor het printontwerp is wel een passend relais te vinden.
Deze bijvoorbeeld, en deze past ook.
Hoeft er niets aangepast te worden!
Relais zijn binnen maar passen helaas niet. De spoel past wel maar de switch (rechter kant) helaas niet zoals je op de foto kunt zien:
http://pic100.picturetrail.com/VOL473/10806159/24705391/413214977.jpg
Volgens de datasheet is de afstand tussen de pootjes 12,7 en 15,3mm De afstanden op de print zijn exact hetzelfde, het relais zal dus moeten passen.
Op de foto zit het relais op de onderkant van de print, dan gaat hij zeker niet passen.
En alles wat je tekent is in spiegelbeeld met wat het moet zijn.
Dat wil zeggen alles wat rechts is gesitueerd je links tekent en wat je boven tekent zit onder.
Wanneer de onderkant van de print van de print gebruikt wordt voor het bedraden van de componenten.
Jullie hebben gelijk, ik keek aan de verkeerde kant. Nog even wachten op 1N4148, 2 groene led`s en een 5v buzzer. Ik heb helaas buzzers die niet passen.
UPDATE: Vele printjes verder is er eindelijk een productie model voor de liefhebbers. Ik heb er nog een paar op voorraad mocht er iemand ook willen experimenteren.
Zit ie op een nucleo geprikt? Mooi man! :-)
