pioneer Sa- 606 versterker
Hallo mensen,
Mijn Pioneer sa 606 versterker is plots uitgevallen,
op een manier die doet denken aan plotse stroomstoot, of overbelasting.
mijn vraag is: zit daar een beveiliging op die je kunt resetten
op één of andere manier?
Of kan de voeding stuk zijn gegaan, en is die makkelijk vervangbaar?
Alvast dank!
Luttele seconden zoeken via Google geeft dat er in de versterker een voedingsprint zit, direct achter de 230V ingang met daarop 2 glaszekeringen. Deze zou ik eens doorpiepen.
https://www.flickr.com/photos/hansthijs/5286807398/
Maar een zekering gaat er nooit zomaar uit.
Vertel eerst eens wat meer. Is het een versterker die je bij zo'n "vintage" winkel hebt gekocht of jaren zelf in bezit hebt gehad?
Heeft hij langere tijd (maanden) uit gestaan, hoe zijn je speakers aangesloten en hoeveel ohm zijn die etc. Brand de verlichting van je meters nog wel? Heb je geluid via de koptelefoon?
In deze serie versterkers zitten de eindtransistoren in voetjes welke wel eens problemen willen geven. Ook de elco's willen wel eens roet in het eten gooien (Nippon SL serie, bijna 40 jaar oud).
Vervang in elk geval niet zomaar de zekering. Laat eerst even weten welke zekering er geklapt is (zitten links achterin op twee losse voetjes op de bodemplaat geschroefd.
