Deze week een beetje druk geweest waardoor er weinig aan dit topic is toegevoegd.
Er zijn echter wel wat metingen gedaan en die wil ik jullie laten zien.
Ook zijn er wat aanpassingen aan het schema, de waarden van de filter capaciteiten kloppen nu deze waren 2x te laag vermeld.
Ook staat nu in het schema dat de ontkoppeling van de voeding met 2x 100uF per voedingszijde is uitgevoerd.
Dit zijn elcos van als ik het goed heb Rubicon in de lage impedantie uitvoering.
Maar eerst nog even een paar plaatjes.
Dit is de verplichte onderkant van de print, als ik dit niet laat zien mag ik hier niet meer posten *grin*
Wat is hier goed te zien, dat rond de inverterende ingang ik de capaciteiten zo laag mogelijk heb proberen te houden.
Je kan zien dat er een aantal gaatjes zijn uitgeboord dit velaagt de paracitaire capaciteiten op de gevoelige punten.
De bovenste twee horizontale lijnen zijn de doorverbindingen van de uitgangs condensatoren.
De derde lijn is massa, deze loopt aan de linker zijde vertikaalen gaat weer verder naar links naar de systeem massa van de BNC connectoren.
De horizontale lijnen in het midden zijn van de voeding, de bovenste is de + de middelste is massa en de onderste is de - voeding.
Hierna volgt weer een massa lijn en daarna de doorverbindingen van de 10 ingangs condensatoren.
Aan de bovenzijde zij ook nog een aantal massa verbindingen aanwezig.
Dit is een close up rond de opamp, ook hier is over nagedacht hoe de onderdelen te monteren.
De linker rode cirkel geeft de 1K weerstand aan van de uitgangs opamp, hier is een weerstand voor genomen die wat meer kan dissiperen dan de weerstand van de ingangs opamp.
De 1K weerstand van de ingangs opamp ligt horizontaal en is 125mW ook deze weerstadn is "kort" bedraad.
Kijk nu nog eens naar de linker weerstand, de bovenzijde van de weerstand zit aan de uitgang, zou je het andersom doen dan vergroot je de capaciteiten
aan de inverterende ingang en je hebt er een extra antenne aan hangen
Net onder de linker rode cirkel kunnen jullie 2x 22Ω zien, deze verzorgen een deel van de 50Ω uitgangs impedantie
en zorgen samen met de twee maal 1N4007 dioden voor de beveiliging van de opamp als er energie in de uitgang wordt gepompt.
Als grotedikke ook mee leest, ja ik heb ook getest met afscherming op verschillende plekken, dit gaf ietsie pietse verandering.
Deze veranderinge waren zo klein dat de over of ondershoot simpel met de trimmer condensatoren was weg te regelen.
Van instabiliteit is verder helemaal niets te merken bij deze versterker.
Ik had aangegeven dat de versterker in één keer werkte, dit was ook zo, maar niet alles werkte.
Als eerste was de schakelaar voor het 400Hz filter verkeerd om aangesloten, na dit te hebben omgezet bleek de schakelaar overleden.
Terwijl ik toch snel soldeer, ze zijn niet als te stevig wat het solderen betreft.
Het tweede probleem wat ik tegenkwam was dat ik mijn schema wat berekening betreft van de 10khz en 100kHz filters niet had aangepast.
De kantelpunten lagen toen ik ze ging testen op 20kHz en 200kHz, dit was 2x te hoog.
Gelukkig was er ruimte aanwezig om nog drie condensatoren te plaatsen, deze net net te zien op de foto hierboven.
Dan de frequentie respons, ik heb hier vele metingen aan gedaan, zou er een nieuw topic over kunen maken...
Maar ik maak het mijzelf wat makkelijk vanavond door de uitkomst te laten zien met wat uitleg.
De generator was tijdens deze metingen weer de Siglent SDG 2042X, mijn Hameg scoop en de Rigol DS1104Z scoop.
Verder heb ik de generator zo veel mogelijk op het zelfde uitgangs niveau laten staan en met vaste verzwakker
en HP355 serie variabel verzwakker gebruikt voor het verkrijgen van het goede signaal niveau.
Het 0,1dB punt ligt rond 500kHz en de rest is in onderstaande grafiek goed te zien.
Dit heb ik weer lekker met de hand getekend, het kon ook met mijn spectrum analizer, maar dan had ik een speciale verzwakker moeten maken.
Deze meetversterker is niet bedoeld voor 50Ω belastingen.
De grafiek hieronder geeft een voldoende goede indruk van hoe breedbandig deze meetversterker is en niet vergeten dat dit bij 40dB gain is!
Dan het 1e orde 400Hz High Pass filter, het kantelpunt legt iets te hoog en wel op 430Hz, dit is niet zo erg en ik denk dat ik het zo laat.
Ik wil niet meer aan de schakelaar solderen waarop hij gemonteerd zit.
Dit filter geeft bijna 19dB demping bij 50HZ, waarvoor het bedoeld is.
Op deze grafiek is het 10kHz en het 100kHz filter tegelijk getekend.
Het 10kHz is op een paar honderste van een dB op frequentie, het 100kHz filter zit er 3% naast,
dit komt omdat ik uiteindelijk minder paracitaire capaciteiten heb rond de + ingang van de uitgangs opamp heb dan dat ik in gedachte had.
Dit is nog simpel op te lossen door 6,8pF parallel aan de 182pF te zetten.
De filters presteren zoals ik het verwacht had.
Rond 400Hz heb ik ook de totale gain gemeten en deze is 1,1% te hoog, dus een 100K of 120K SMD weerstand geplaatst onder het IC voetje over de 1K weestand van de uitgangs opamp zou dit moeten oplossen.
Dan als laatste vandaag de pulsweergave bij verschillende uitgangs niveau's, ik heb dus gekozen voor zeer kleine abberatie zodat ik rond de 500kHz op -0,1dB uitkwam.
Bij het afregelen op maximale vlakheid met en sinus signaal, komt ik dan bij -0,1dB op 600kHz uit en het -3dB punt is dan 3,2MHz.
Maar goed, nu de weergave bij een "klein" signaal hier 1,2Vpp aan de uitgang, de drie plaatjes zijn de opgaande flank van een 10kHz blok signaal.
Hier is net te zien dat ik een hele kleine abberatie toe sta, 3Vpp
En als laatste bij een signaal niveau van 6Vpp
Ik zou zeggen, SHOOT @ IT!
Blackdog
