shiptronic,
Welk type opto moet ik dan gebruiken ipv een relais.
shiptronic,
Maakt niet veel uit, bv. dezelfde die je voor de Niko schakelaars hebt gebruikt.
kan ik de transistor weglaten met de optocoupler
Nee, je pir kan de led in de optocoupler waarschijnlijk niet aansturen. De transistor is dus nog steeds nodig.
ik ga dan opteren voor de opto-coupler.
Als je een typenr. kan geven dewelke ik kan gebruiken. Dan zal ik dadelijk aan de slag gaan met het schema.
Die diode mag weg, die heb je niet nodig. In principe kan je ieder type optocoupler gebruiken, zelf gebruik ik veel de PC817.
ik ga de opto bestellen en zal het resultaat posten
En een weerstand in serie met de led van de optocoupler
En wat voor input heeft je plc? Vergeet geen pull up of down als die niet in je input van je kaart zit.
Op 23 februari 2017 16:10:58 schreef DutchEngineer:
Ik heb een nieuw schema bijgevoegd.
Zijn de weerstandwaardes van R1 en R2 ok?
De plcinput is een KL1809 van beckhoff: https://download.beckhoff.com/download/Document/Catalog/Main_Catalog/e…
Moet ik hier dan nog een pull up/down plaatsen?
Bedankt voor jullie reacties
Als je de optocoupler uit de 24V voed, kan R2 ook naar 2K2. En misschien moet je aan de PLC kant ook een pull down zetten, maar dat ligt helemaal aan de ingang van de PLC. Misschien wordt die standaard al laag gehouden.
