Is het ook nodig om een zenerdiode te plaatsen tussen transistor en ground
Hou dan wel rekening met de dissipatie en wat het regelaartje aan kan. Anders ontsnapt de magische rook.
Op 22 februari 2017 16:30:25 schreef Shiptronic:
Heeft je PLC geen analoge ingangen ?
+1
Op 22 februari 2017 22:03:00 schreef MAH:
in de datasheet zou de dissipatie 0,50W zijn. Nu ik ben er een leek in en zou niet weten als dit dan goed is of niet
Het verbruik van die pirretjes is minimaal, dus daar zou ik me niet te druk om maken.
ik zat te denken aan onderstaand schema.
Moet ik hier nog iets aan veranderen
Het relais wil ook graag een voeding, en de R1 zit toch al inwendig in de PIR-module?
Wat met mijn vorige vraag ?
Ik zou R2 nog wat groter maken, die pir sensoren leveren niet veel stroom is mijn ervaring. Deze zijn ook erg goedkoop, die wij gebruiken kosten zo rond de 15,- Euro. Ik hoop dus dat dit iets is.
En je zal in de software een hysteresis moeten maken, anders gaat het flink staan klapperen. Het mooiste zou zijn als je hem analoog kan inlezen.
Zelf zou ik niet voor zon klapper relais kiezen in dit geval, veel stroom hoeft er niet geschakeld te worden, wil je iets van scheidig(hoewel zinloos vlg. mij) zou ik met de 3V uitgang een OPTO er aan hangen en de uitgang daarvan aan de PLC.
Ik zet bij zulk soort dingen altijd een opamp erachter, of het nu voor een humidity sensor, of voor een CO2 sensor, of voor een pir sensor is. Op deze manier kan je gelijk de spanning aanpassen met de versterkingsfactor. En ik lees het analoog in, dan kun je in de software prima regelen wanneer een eventuele uitgang in of uit moet schakelen.
Lambiek welke waarde kan ik dan beter toekennen aan R2?
Ik weet niet hoeveel stroom die pir kan leveren, dat kan ik niet vinden. De waarde van R2 zal zo rond de 2K2 tot 4K7 liggen denk, dat moet je even uit proberen. En als dat niet gaat zou ik er een opamp tussen zetten, maar goed wie ben ik.
Is een opamp niet wat overkill, als je aan 2 weerstanden en 1 torretje ook genoeg hebt, tis allen maar status.
Daarbij leest en antwoord ts nog al selectief
shiptronic,
Welk type opto moet ik dan gebruiken ipv een relais.
Maakt niet veel uit, bv. dezelfde die je voor de Niko schakelaars hebt gebruikt.
kan ik de transistor weglaten met de optocoupler
Nee, je pir kan de led in de optocoupler waarschijnlijk niet aansturen. De transistor is dus nog steeds nodig.
ik ga dan opteren voor de opto-coupler.
Als je een typenr. kan geven dewelke ik kan gebruiken. Dan zal ik dadelijk aan de slag gaan met het schema.
Die diode mag weg, die heb je niet nodig. In principe kan je ieder type optocoupler gebruiken, zelf gebruik ik veel de PC817.
ik ga de opto bestellen en zal het resultaat posten
En een weerstand in serie met de led van de optocoupler
En wat voor input heeft je plc? Vergeet geen pull up of down als die niet in je input van je kaart zit.
Op 23 februari 2017 16:10:58 schreef DutchEngineer:
Ik heb een nieuw schema bijgevoegd.
Zijn de weerstandwaardes van R1 en R2 ok?
De plcinput is een KL1809 van beckhoff: https://download.beckhoff.com/download/Document/Catalog/Main_Catalog/e…
Moet ik hier dan nog een pull up/down plaatsen?
Bedankt voor jullie reacties
Als je de optocoupler uit de 24V voed, kan R2 ook naar 2K2. En misschien moet je aan de PLC kant ook een pull down zetten, maar dat ligt helemaal aan de ingang van de PLC. Misschien wordt die standaard al laag gehouden.
