Hotflash, gaat dit werken ?
Ben in het bezit van een laptop, waarbij het flashen fout gegaan is en de laptop wil nu niet meer opstarten (emergency flash is niet mogelijk).
Ik heb 2 van deze laptops, de ene werkt en de ander is nu dus een boeksteun geworden.
Nu had ik een brainfart, maar weet niet of dat een juiste was.
Stel dat ik de corrupte bios chip bovenop de werkende bios chip soldeer en dat ik dan de werkende laptop ga flashen, zal het flash proces beide chips flashen of is dit een no-brainer ?
http://i63.tinypic.com/2e1bo87.jpg
Deze laptop heeft 2 chips, de ene is de main chip en de andere is de embedded controller chip.
Weet niet wat de main en ec chip is, zal daarom beide chips bovenop de werkende chips solderen.
Zou deze manier van flashen werken ?
Dat gaat niet werken.
Het is beter om een flash programmer te kopen en je goede roms uit te lezen en ze in de kapotte roms te flashen.
Eentje zoals deze: https://nl.aliexpress.com/item/CH341A-24-25-Series-EEPROM-Fl...85598.html
Het wil ook nog wel eens gebeuren dat twee identieke chips ook echt een dual bios vormen. Dan kun je met een of andere noodgreep ook zeggen dat hij van de andere chip moet opstarten. Zorg dat je zeker weet dat dit bij jou niet heet geval is, voordat je ingewikkelde dingen gaat doen.
Op 26 februari 2017 16:06:18 schreef flash2b:
Zal dan eerst eens beide werkende chips op het defecte bord zetten, kijken wat het bord doet.
Als het werkt, dan opzoek naar een geschikte programmer of iemand die dit even voor mij kan / wil doen.
Op 26 februari 2017 16:59:39 schreef maartenbakker:
Beide chips zijn niet identiek, ze hebben zo hun eigen functie en heeft zijn eigen software (main en ec functie).
MNM(tm)
Ik heb daar een programmertje voor. :)
Daarvoor moeten de chippies wel ff van de PCB af, maar da's niet zo'n probleem.
De botte bijl methode:
Soldeer beide chips los uit de 2 laptops.
Een stukje printplaat waar je baantje's inkrast, soldeer daar de draden van je defecte laptop chips op.
Klem de goede chips met een wasknijper vast op het printplaatje , je kunt nu de laptop opstarten.
Nadat de laptop is op gestart kan je de goede chip vervangen door de niet werkende chip.
Download je bios van je laptop fabrikant en flash je bios .
Deze procedure heb ik al vaker gedaan en ging meestal goed.
Op 26 februari 2017 19:27:36 schreef MNM(tm):
Kan alle 4 de chipjes naar je toesturen, maar betwijfel of het gaat werken :)
Een en ander getest, maar denk dat niet alles verteld is (persoon die de "flash" gedaan heeft, is niet meer werkzaam op mijn werk).
Heb beide chipjes van een werkend bord op het probleem bord gezet en bord doet exact hetzelfde als met de probleem chipjes.
Probleem chipjes op het werkende bord gezet en krijg inderdaad het gedrag van een corrupte bios.
