Op 27 februari 2017 14:17:08 schreef Gadget_inc:
[... repeater ...]
Zomaar een willekeurige :
https://www.abc-led.nl/webshop/led-controllers-aansturing--connectors/…
Dat ding KAN in de huidige situatie niet helpen. Hij zal vast handig zijn in bepaalde situaties, maar hier niet.
Stel ik begin met 12V op de + en 0V op de R- G- en B-. Na 1 strip is de R- door de spanningsval in de strip 0.5V gestegen. Ook G- en B- hebben dat lot ondergaan. De +, daar loopt 3x zo veel stroom, daar is de spanningsval dus 1.5V en is nog maar 10.5V over. Nu krijg je deze repeater. Die ziet gewoon 10V spanningsverschil tussen de + en de R-. Hoe kan ie daar weer 12V van maken? Hoe gokt ie dat het 12V moet zijn en niet 13V? Of 24V?
Renaud, Het schema bij je controller is aardig. Daar staan de ledstrips in serie getekend. Je kan je ledstrips gewoon uitrollen en even in serie aansluiten om te kijken of dat wat jou betreft gewoon goed genoeg werkt. Deze ledstrips zijn niet zo heftig dat je enorme spanningsval krijgt. (jij hebt 30 leds per meter. En per 3 leds wordt 20mA verbruikt. Dus 10*20mA = 200mA per meter (per kleur). Dat is 1A per 5 meter, 4A voor 20 meter. Ik heb een ledstrip met 60 leds per meter, en 60mA per led. Dat is 3.6A per meter, 18A per 5 meter! Daar zit op het eind van de 5 meter al een behoorlijke spanningsval in. Op volle kracht gaat dat niet goed (maar geeft ook "te veel" licht))
Dus... gewoon even proberen (Op de rol laten zitten kan je beter niet doen ivm de warmteontwikkeling. Wederom dat zal bij jou minder heftig zijn dan bij mijn strip).
Als dat niet haalbaar is, dan gebruik je tidak ada z'n schema. Hij tekent 1 draad, maar dat moet je herhalen voor V+, R, G en B. Totaal vier x dat hele schema aanleggen. In het tekeningetje staat zo'n 15m aan kabel getekend. Dat heb je 4x nodig, dus zo'n 60m kabel. Gebruik 1mm2. Ik heb toevallig voor een project vier verschillende kleuren 1mm2 draad liggen. Als je 15 (of 16 als je controller niet precies in de hoek bij het begin komt) meter van iedere kleur wilt hebben, dan kost dat 30 euro plus verzendkosten.
