74xx klok
Op 2 maart 2017 00:26:24 schreef Arco:
Nixies en andere gasontladings buizen en lampjes kunnen niet tegen pwm met hoge spanning; voor spanningen boven hun brandspanning zijn ze a.h.w. een kortsluiting.
Nou heb je daar in een goed ontwerp een voorschakelweerstandje voor zitten. De PWM bepaalt voornamelijk de dissipatie in dat weerstandje, maar gezond is het niet want je moet overal rekening houden met die piekspanning.
EricP
mét CE
Men vond het zeker leuk om die kronkelige lijnen te tekenen, wat ook in een rechte lijn had gekund, als de weerstand wat lager was getekend
Wellicht kwam het in de PCB layout beter uit zo?
Ik heb zelf wel wat multiplexed 7-segment displays aangestuurd met een AVR. Tijdens het routeren komt dat wel eens niet leuk uit - en een stuk leuker als je 2 I/O pins wisselt. Nou ja, welk segment waar zit is toch software, dus die aanpassing is in 2 tellen klaar.
Op 2 maart 2017 02:06:03 schreef GerardMonique:
En wat doen deze dingen dan?[bijlage] We moeten gauw op één oor.
Wel een vreemde tekenwijze van de 74LS47 naar de weerstand-aray en dan naar de uitlezing.[bijlage]
als de weerstand wat lager was getekend.
MVG Gerard.;)
Als ik het goed begrijp komen de ontkoppelcondensators over de vcc en ground van je ic. Alleen zie ik in het schema niet op alle ICs een geound of vcc zitten.
mel
De voedingsaansluitingen worden meestal niet getekend.
Op 2 maart 2017 07:33:57 schreef EricP:
[...]Nou ja, welk segment waar zit is toch software, dus die aanpassing is in 2 tellen klaar.
Dit is in discrete logica, dus daar komt geen software aan te pas.....
Op 2 maart 2017 14:53:16 schreef Roches:
Lezen is een kunst!
Ik denk zomaar dat EricP wist dat de klok opgebouwd wordt uit discrete logica.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op 2 maart 2017 18:32:28 (17%)]
T'is net hoe je de opm. van EricP leest....
EricP
mét CE
Lezen is een kunst!
Amen.
In jouw geval zou ik het eens met een leesbril proberen... En lees het dan ook wellicht eens 2 of 3 keer, laat het eens tot je doordringen en probeer het dan nog eens :+
Nu je je leesbril erbij gepakt hebt... Zie je mij ergens beweren dat het wel zo is?
ik was vandaag bij een electozaakje hier bij mij in de buurt. hij zei dat de 74141 niet meer lever baar is en dat ik deze wel zou kunnen vervangen voor een 74145. zou ik deze buiten het vermogen van de nixie om kunnen gebruiken?
dit is het waarheidstabel dat er bijzit en heb gelezen dat ie naar 0 toe schakelt. dus moet vanaf de nixie voeden.
Beter dan een (russische) K155ID1 nemen: https://www.franktechniek.nl/k155id1-nixie-driver-p-214.html
De 74145 mag maar 15v hebben, daar ga je het niet mee redden...
[Bericht gewijzigd door Arco op 2 maart 2017 22:44:29 (24%)]
Op 2 maart 2017 22:43:05 schreef Arco:
Dat snap ik dat ik het daar niet mee ga redden, het gaat mij meer om de interne schakeling. Of dat geijk is. Kan er altijd een transistor achter hangen. Ik haal liever mijn spul hier om de hoek ipv uit russistan
EricP
mét CE
Ik weet niet waar jouw hoek is, maar toen ik afgelopen dinsdag in Lisse was, toen lag het nog in de Bollenstreek. Maar ja, nu is het vrijdag...
Op 3 maart 2017 07:28:38 schreef EricP:
[...]Ik weet niet waar jouw hoek is, maar toen ik afgelopen dinsdag in Lisse was, toen lag het nog in de Bollenstreek. Maar ja, nu is het vrijdag...
Lisse is wel een beetje uit de hoek ?
De 74145 met losse transistoren zal ook wel werken, is alleen onnodig veel extra onderdelen... ;)
(in de 74141 zitten ook nog zenerdiodes om te voorkomen dat de spanning op de kathodes te hoog wordt in 'off' stand, dit voorkomt o.a. 'ghosting')
Op 3 maart 2017 11:05:07 schreef Arco:
Dan toch maar bij franctechniek bestellen. Maar die nixie kan er rechtteeks op aangesloten worden met 170v?
Hugo Welther
Op 3 maart 2017 11:54:13 schreef yannick90:
Wel met een serieweerstand in de anode van de nixie. De grootte bepaalt de helderheid en daarmee de levensduur van de nixie. Ik heb hier nixies gehad van Philips die meer dan 20 jaar goed afleesbaar bleven met 24/7/365 gebruik.
Into the great wide open, een rit naar Galamadammen. https://www.youtube.com/watch?v=Oi_k_8JMU5A
Die hadden volgens mij ook een opgegeven MTBF van 200.000 uur... ;)
Mijn tubes zijn vandaag netjes aangekomen van uit rusland.
Deze shop is dus safe dus durf het aan om mijn vervolg onderdelen daar te gaan bestellen.
@yannick90:
Jammer dat ze de mooie postzegels van "Kremlin Moskou" zo verminken met de zware stempels en vooral de stikkers.
Verder mooi glaswerk die ze je hebben geleverd, succes er mede.
MVG Gerard.;)
Deze buizen zijn 170v en heb thuis nig een transfo liggen van 115v en nagelijk richting 161v, is dit genoeg om de tubes te ontsteken?
