Nordic toolchain GCC
Beste Forumleden,
Ik loop vast bij het opzetten van de toolchain(in Windows) voor de Nordic NRF52.
Ik gebruik volgende tutorial: https://devzone.nordicsemi.com/tutorials/7/development-with-...d-eclipse/
Echter lukt het me niet om de make file te starten zodat blinky gebuild kan worden. Error melding: "make wordt niet herkend als een interne of externe opdrachtm programma of batchbestand"
Wat zie ik over het hoofd dat deze stap niet wil lukken?
Een knipsel uit mijn makefile:
code:
ifeq ($(findstring 86, $(ProgramFiles)), )
	PROGFILES := C:/Program Files
else
	PROGFILES := C:/Program Files (x86)
endif
GNU_INSTALL_ROOT := $(PROGFILES)/GNU Tools ARM Embedded/5.4 2016q3
GNU_VERSION := 5.4.3
GNU_PREFIX := arm-none-eabi
path naar de ARM tools: C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\5.4 2016q3
Bedankt!
nonkel dw
Je hebt een programma nodig ("make.exe") om die makefile te verwerken en blijkbaar kan de command-line interpreter dat programma niet vinden.
Dus dan moet je de lokatie van het programma toevoegen aan de 'PATH' environment variable voordat je de makefile opstart.
Dus iets als:
code:
set Path=%path%;"C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\5.4 2016q3"
Bedankt deKees.
Ondertussen kan ik builden
Weliswaar heb ik het volgende path nog moeten toevoegen:
code:
C:\Program Files (x86)\GNU ARM Eclipse\Build Tools\2.8-201611221915\bin
Waarna je de terminal terug moeten openen en alles mooi build!
Bedankt!
nonkel dw
