Hallo forumleden,
Ik wil wat experimenteren met het wikkelen van spoelen en daarvoor het ik litze wikkeldraad nodig in een paar maten.
Als je zoegled (zoeken via google, nieuw werkwoord :-)) kom ik veel bij leveranciers uit die het wel leveren maar in grote hoeveelheden.
Zoals: http://www.wescap.eu/155-u-class-f-155-c-litz-wire
Maar als ik 3 of 4 maten wil proberen zit ik met 3 - 4 rollen van 200 meter of meer.
Weet iemand waar ik kleinere rollen/hoeveelheden kan kopen?
ik ben met name geïnteresseerd in de 0.5, 0.75, 1.0 en 1.5 mm2 varianten.
Ik ben wat oude CO-topics tegen gekomen in het archief, uit 2007 en 2008 met als antwoord, kijk bij de elektronica-boer maar die ken ik niet zoveel meer.
Dank.
MvG Robert.
Ben je op zoek naar dit soort geplastificeerde draad of ben je op zoek naar gelakt koperdraad, dat meestal gebruikt wordt om spoelen te wikkelen.
Ik ben echt op zoek naar dit soort geplastificeerde draad.
Gelakt koperdraad is er genoeg maar die kunnen de warmte ontwikkeling niet aan.
Applicatie => Wireless power
Litze wikkeldraad heeft maar heel weinig isolatie. Daarnaast is iedere draad in de litze afzondelijk geisoleerd.
Het spul waarvan je een link geeft is m.i. soepel montagedraad met hi-end isolatie er om heen.
Voor mijn buck converter op 125kHz gebruikte ik vaak 0,3mm dik wikkeldraad, waarvan ik er 7 draden twiste (met de boormachine) tot een draad van ca. 1,5mm dikte. Het uiteinde van de draden stond ingeklemd in de bankschroef, telkens twiste ik op die manier lengten van 4 mtr in elkaar.
Dit even als voorbeeld, echt litze draad bestaat vaak uit meerdere dunnere draadjes van 0,2 mm of nog dunner draad. Wat ik probeer te zeggen dat je dit ook zo zelf kan maken.
[Bericht gewijzigd door Martin V op (24%)]
Specifiek HF-lize is leverbaar bij verschillende Duitse firma's bijvoorbeeld deze. Als je op HF lize googled vind je nog veel meer.
En hier:http://www.oppermann-electronic.de/html/hf-draht_litze.html
Edit\Ook op 25 meter rolletjes.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (18%)]
Oke, dus HF-litze is de juiste zoegle term.
Dank.
Als er nog mensen zijn met advies dan hoor ik die graag.
Bij Conrad, dit misschien www.conrad.be/ce/nl/overview/2510140/Koperlakdraad?filterBrand=Pack+Li…
Class B = 130 graden, class F = 155 graden. Bij Conrad schijnbaar enkel class B, maar je kan misschien kontakt opnemen met de fabrikant (Rupatex),. Zie datasheet bij Conrad.
Groetjes,
eSe
Ik zou in NL zo gauw geen leverancier weten.
Maar mss zijn die er wel.
Ik heb ook wel eens (onsuccesvol) gezocht naar litzedraad, het is niet heel makkelijk te krijgen inderdaad. Belangrijk is dat je weet wat voor diameter adres je nodig hebt, voor het draad in de link die je geeft is dat niet gespecificeerd. Dat is afhankelijk van de frequentie die je verwacht te gaan gebruiken, pas als de skin depth kleiner wordt dan de doorsnede van je draad wordt het relevant om het aantal aders te vergroten. Voor zendapplicaties kunnen zeer dunne adres nodig zijn, maar als het 'slechts' om een smps gaat kan je voldoen met dikker draad en kan je misschien de methode van Martin V proberen en het zelf maken. Het lijkt er op dat het draad in jouw link voor elektromotoren en transformatoren (waarschijnlijk typen die op een inverter moeten lopen) is die naderhand nog worden geïmpregneerd met iets.
Kruimel
@ Hubie and TinusTech hebben jullie ervaring met de opperman en roehrentechnik webshops?
Ze zien er een beetje chaotisch en amateuristisch uit.
Als ik echt niets gevonden krijg ga ik Martin V methode proberen.
Tja anders zit er niets anders op dan mijn Duits op te poetsen en te gaan bellen :-)
Met HF-litze wordt meestal een in elkaar getwiste hoeveelheid draden bedoeld die elk afzonderlijk zijn geïsoleerd met een laagje emaille.
Soms is elk draadje omhuld met een laagje textiel (meestal zijde), soms ook is de hele bundel draadjes omhuld met een laagje zijde, zoals op deze foto.
De bundel kan bestaan uit 5, 7, 12 of nog meer draadjes.
De diameter van deze draadjes is gemeten met mijn Mitutoyo schuifmaat, dus waarschijnlijk niet erg nauwkeurig.
Het was me te veel moeite om een micrometer op te zoeken.
(klik voor groter)
@Hubie hieronder:
Ik gebruik voor emaillelakdraad altijd de Aspirine-methode.
Draadje op een tablet Aspirine (de echte van Bayer) leggen, met de soldeerbout en een druppel tin verhitten en je draadjes zijn vertind.
Precies!
Voor het solderen even aansteken en direct in de spiritus dopen.
Op een asperinetablet en dan verhitten met de soldeerbout schijnt ook te werken.
ED..it\
Crosspost ;-)
Ik heb 4 soorten HF-litze liggen.
7x0.07, 20x0.04, 45x0.04 en 120x0.04
stuur maar een mailtje als je interesse hebt.
Ik wil wel wat afwikkelen voor de liefhebbers.
Ite
Je kan het bij Ali expres proberen of wellicht dat er wat op Ebay staat?
De Aspirine-methode?!?!
Cool heb vandaag iets nieuws geleerd! Start meteen een andere topic met een vraag hierover.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/136124
Op dinsdag 7 maart 2017 19:18:39 schreef 575:
Ite
Dit topic is bijna 10 jaar oud, maar ik zoek dus HF litze draad om een 100 kHz 1,5 kW trafo te wikkelen. Die 120 x 0,04 lijkt daar aardig in de buurt te komen, dan kom ik denk ik toch in de buurt van de 1 a 1,5 mm2 totaal en dat is precies wat ik nodig heb.
Heb je die draad nog en kan ik daar van je enkele tientallen meters van overnemen?
ja hoor, graag verder afhandelen via PM
Ik heb werkelijk geen flauw idee, maar zou je geen HF-litze kunnen halen uit inductiekookplaten/-plaatjes? Die werken ook met vermogens in de orde van kW.
e↓: Ah, duidelijk, tnx.
Klopt, maar dat is eerder 10x 0,2 dan 100x 0,02.
Verder is die draad meestal maar 2 of 3m lang.
